Автор: ROMby Unknown , 6 февраля 2008
"Мать" при старте выдает сначала коды; "20" потом вот это; http://images.people.overclockers.ru/preview/148773.jpg следом "4С" и виснет на этом коду; http://images.people.overclockers.ru/preview/148771.jpg На "RESET" "мамка" реагирует но ошибка стоит на месте. Явно сгоревшего или подгоревшего нет. Основные напряжения померел вроде номально. (Если знать где хоть искать) За неделю до этого эту "мамку" приносили с диагнозом что пропали жесткие диски. Ни на одном конекторе SATA, BIOS не видел дисков (в BIOS все включено). Переключили на Silicon RAID, на нем только и увидел. поставили ОС и отдали. Вот ее принесли уже вот стакой ошибкой как я показал выше. Может кто поможет мне с этой проблемой!
А если в наличии есть только тестер!!!
Traffa
18 лет 1 месяц назад
Добрый день.
Исходя из личного (небольшого, признаю) опыта, коды 20...45 и ступор, проскакивают при нерабочем кварцевом резонаторе на 32.768КГц
Скорее всего "отвал" южного моста. В любом случае, прежде всего проверьте генерацию на кварцевом резонаторе 32.768 КГц
grafvadim (не проверено)
У меня нет приборов кроме тестера. Что  значит что я не помогу єтой матери?!
[off]
Результаты измерений составляют военную/коммерческую тайну?[/off]
 4С вроде иницыализация содержимого VGA BIOS ROM и копирование в транзитную область с эмуляцией ROM... если память не изменяет....
Для начала желательно если приборов нет и нечем проверить генерацыю кварца, то заменить кварц ЮМ 32.768КГц, а так же замерить пит. ЮМ....
Попробовать запустить с PCI видео карты...и посмотреть значения POST ....
Питание южного в норме. А могут проблемы с "камнем"?
teo (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
ASUS A8N32-SLI пришла с замененым транзистором выше и чуть правее южного моста (под парой электролитов 1800*6.3 в , (нет на плате нумерации элементов), может подскажет кто, что там было (должно быть). А то включать боязно, похоже питание юга на этом транзисторе
max3
14 лет 9 месяцев назад
Если еще актуально, то:
http://img11.imageshack.us/img11/1668/asusa8n32sli002.th.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/1502/asusa8n32sli001.th.jpg
тот что не видно:
70T03GH
