Уже вторую неделю безуспешно пытаюсь найти прошивку BIOS для мат. платы, которую даже толком опознать не удается![]()
Кто может помогите с этим гиблым делом или, хотя- бы, подскажите, что это за мать:
на золотистом радиаторе северного моста гордая надпись TXpro-II
мать на чипсете от SiS.
2ISA, 3PCI, 2DIMM, AT+ATX, int sound CMI8738
BIOS 2Mbit
Буду благодарен за любые наводки по теме...
У меня эта мать записана как PCChips TXpro-II и Elpina M571
. BIOS'а, правда, еще не нашел.
Еще данные.
А вот и BIOS (Product Name - M571LMR; Type of chipset - TXPRO II;Bios - AMI):
To rick101:
Смотри на фотку
nix.ru/autocatalog/motherboards_elpina/Elpina_M571_SiS5598-512k_SiS_SB_186...
Буквы в конце: L - наличие набортной сетевой, M - модема, R - не знаю.
А кому счас легко...
Блин! PC Chips Lottery BBS издохла... Как с этим (точнее, без этого) жить?
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Странно, смотрю что исчезло мое письмо, которое я тут писал числа 25
Ладно, повторюсь еще раз...
To savely:
буквы на конце: L -(L)an- это правильно, а вот не М, а МR- (M)odem (R)iser card. Там модем не ингегрирован, а в виде дополнительной платки, типа AMR.
Перепробовал гору биосов, найденных в инете для этой платы, варианта поведения два: или не включается вообще, или по POST-карте d0, d1, d3, d4, и так далее последовательно до FF, затем бесконечный цикл от 00 до FF. Причем коды сменяются с частотой примерно 2гц.
В общем, судя по всему, тут еще и что- то аппаратное. Не могут же все биосы не подходить. Ладно, повоюю с ней еще немного и буду отказываться от этого ремонта...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
