Привет всем! Вопрос такой. Есть два винта ST3400620AS. Один из них с самого начала выделывался. При включении жить отказывался. Надавишь немного на разъем питания сверху - заводится. Отпустишь - все, не заводится. (Питание компа я конечно отключал, на наживую не давил). Если заведется, потом работает абсолютно нормально. Я приспособился деревянную зубочиску ему под разъем подсовывать. Жил нормально. А на днях комп включил - винта нету, не обнаруживается. Не стартует при подаче питания. Достал, покрутил, зубочиску переставил, повключал. Шлейф SATA откинул, только питание оставил. Включил - заработало. Снова комп выключил, все назад поставил, включил - молчит, гад. Пару дней не до него было, он в сторонке отлеживался. Вчера опять ткнул ему питание, зубочиску - запустился! Питание выключил, подключил шлейф SATA, включаю - нифига. Вобщем, теперь он и с зубочисткой не запускается, и без нее. Может конечно дать ему еще пару дней отлежаться Подозреваю, где то в недрах его платы холодная пайка. До поры, до времени контачила, теперь надоело ей. Так вот, если перекинуть плату с другого винта, живого, данные я смогу снять?
Вот что написано на винтах:
Больной:
S/N: 9QG37BXC
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 08056 Site Code:TK Product of Thailand
Живой:
S/N: 9QHOG5SL
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 07475 Site Code:TK Product of Thailand
Заранее спасибо профессионалам за ответ
> Забыл предупредить. надо на банке разьем прозвонить тестером на вопрос КЗ, сравнив с хорошим.
На какой банке и какой разъем? (Прощу прощения за ламерские вопросы - ну не железячник я...)
С этого момента поподробнее.
>Винт на 400 гиг. Там видеомонтажные проекты, футажи, проф. озвучка, дистрибы и пр.
>Это надо отдельного человека сажать...
К сказанному Tomset добавлю лишь то, что "для дома, для семьи" не обязательно
писать да DVD, стримеры и прочие "правильные" средства архивации.
Достаточно иметь HDD такого же объема и проводить архивацию на него.
Да, конечно, "винчестер - не средство для хранения информации" и все такое,
но это все же лучше, чем совсем ничего.
Ну это мы уже в курсе...
Как говорят, каждый должен заниматься своим делом, но эта простая истина не для нашей страны.
Под платой, разъем в гермоблок.
На всех контактах сравнить сопротивление относительно корпуса на хорошем и плохом HDD.
Снял плату с больного, там два разъема с подпружиненными контактами - один на три контакта, дорожки от него идут прямо к двигателю, и второй на 20 контактов, от него дорожек нет, видимо, вся напруга уходит прямо в так называемую "банку".
На обратной стороне на плате вытравлено следующее: "100435196 REV A". Проверил все контакты на КЗ - в ноль ни один контакт не показывает. Есть с совсем малыми сопротивлениями, всего несколько ом, есть с бесконечностью, но с нулем - нету. Щас буду комп вырубать, снимать живой винт, смотреть, мерить, зписывать...
NDD
никаких следов не останеться.Как советует Tomset
купи хорошую отвёртку.Можеш ещё на отвёртку надеть полителен,чтоб царапин не осталось.
Сколько раз не откручивал платы-всегда принимали у меня по гарантии.
В общем, вскрытие показало: на обратной стороне живого вытравлена та же последовательность "100435196 REV A". Есть еще совсем мелкими буквами по центру платы, на сплошном медном участке "GTC 12 V-O" и под ней "0719-03-25". Все, больше нигде ничего не написано. Забыл померить сопротивление на контактах... Они должны быть одинаковые на обоих винтах? Может быть так, что сопротивления будут отличатся на одном и том же номере контакта?
Странно, скорее что-то не так меряешь. Как минимум штуки четыре должны 0 показвывать. Без "земли" коммутатор-предусилитель работать не может.
Сравнивай с хорошим.
Сравнил. Все контакты звонятся одинаково. На всех - или бесконечность, или стрелка чуть-чуть в начале шевелится, на трех (номера 16, 18, 19) - 0,1; 0,2; 0,1 ома соответсвенно. Но только на трех. Перемерил по три раза. Параметры тестера: выставлен на измерение сопротивления, шкала 0,1 (тестер Ц4341)
Господа профи! Скажите что дальше делать, пожалуйста. Все промерил, все надписи дал. Или что-то еще надо сделать? А то уже оба винта лежат на столе, ждут своей участи...
NDD ну ты даешь,
мы уж думали ты все слил давно.
Раз все совпадает - меняй платы.
Плохую на хороший, (только чтоб там данных ценных небыло на всякий пожарный.) хорошую на плохой. И смотри результаты.
