Цель рубрики - организовать "обратную связь" между пользователями и разработчиком программы. Потому кроме описание случаев с проблемным детектом оборудования приветствуются пожелания и критика, сообщения о найденных глюках и т.п. Кстати, лично мне интересно мнение тех, кто пользуется оной под дос...
apple_rom Могу на сервак натравить для пользы дела...
неверно определяет частоту шины проца: пишет -750мгц, и оказывается проц у меня работает на -6ггцах =)
никто не знает столько, сколько не знаю я
Итак, приступим. Мною выявлено опечатка одна штука и баг - две штуки.
Опечатка: в SPD info в пункте memory refresh при учащенном обновлении пишет redused (правильно reduced). Если отсутствует планка с таким типом обновления для проверки, можно глянуть sample report - там у НФ3 и память как раз "redused".
Баг 1:
При выборе создания любого типа отчета и ОТМЕНЫ без создания, происходит следующее - никакая информация не выводится, то есть есть разделы, а инфы нет (видимо она обновляется обычно и как раз перестаёт обновляться). Для лечения необходимо создать отчет (ну или, наверное, перезапустить прогу, но это клиника).
Баг2:
При создании обычного отчета (plain text) он выводит 21Кб какой-то кракозябы (иначе не скажу). Чем читать неясно. Другие отчеты выводит корректно, но ибо демо, то маленькие.
Из пожеланий: ширину чипа памяти нашел, из неё можно понять их кол-во. было бы неплохо сделать дамп SPD, регистров PCI ну и мечта - вывод таймингов, подтаймингов и их изменение (последние две - мечта, о которой желать не смею). Для меня стала бы ultimate прогой своего класса.
Надеюсь это поможет кому-то...
Вместе мы - www.ROM.by!
Спасибо, исправлено.
Спасибо, ошибка исправлена.
Это не ошибка, это зашифрованный отчет
При его создании об этом сообщается.
Дамп SPD можно сделать с помощью отладочного ключа /S (astra32 /S)
Таймингов и подтаймингов чего?
2 Konstantin
Присвоил специальное звание - "Автор", чтобы народу понятно было, что тут за Константин про пофиксенные баги пишет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Konstantin понял, значит затупил\не заметил. За дамп - спасибо, что сказали (думаю оно и в справке есть, но вы же знаете этих русских
Ну памяти, конечно. Не тех, что в SPD, а де факто. Но как я и сказал - мечты, мечты...
Продолжу изучать, может на другие конфигурации натравлю.
2 ivp спасибо за разъяснение.
Не дает покоя BIOS Agent, который определяет тип SIO-контроллера. Алгоритм мне очевиден. Как очевидно и то, что ASTRA32 не предусматривает общение с портами (а равно и с другим железом) под Windows 2K/XP etc. Но в DOS-версии это же реализуемо! И кроме того, это продлевает жизнь DOS-версии. Ваши планы на 2007 год?
Открытая книга: icbook.com.ua
Это есть в планах на 2007 год.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
И почему же это очевидно? ASTRA32 работает с железом именно через порты (если это возможно). Для этого есть драйвер. Могу сказать по секрету, что 90% кода (кроме разумеется интерфейса) у ASTRA и ASTRA32 одинаковы. Они даже компилируются из одних исходников. Именно поэтому DOS версия будет развиваться еще очень долго.
Уговорил, включил в план на 2007 год определение SIO контроллера
Это очень здорово. Тогда еще багрепорт:
Частота памяти в DMI определяется неверно. В частности на Nforce 2 GA-7N400E, две планки рамы. Пишет, что частота 65535Mhz, что далеко от истины. Я понимаю, что была приписка - измерения DMI могут быть неточными, но всё же? Глюк или особенность.
Далее - не определялась флешка в USB Devices. Флеша Chipsbnk (Chips Bank). Зато в ASPI детектилась как SCSI-2, это нормально? Я, конечно, не знаю способа интефейса флеш-чипа с USB, но SCSI это вроде не нормально. А по поводу дампа SPD с ключом /S происходит общий отчет, где есть расшифровка некоторых значений SPD, что хорошо, но дамп полностью было бы тоже полезно (перед сном почитать
Пока всё, продолжаем ковырять.
DMI информацию заполняет производитель материнской платы. Все вопросы к нему
 ASTRA просто читает эту информацию. Более-менее адекватно DMI заполняют только бренды (Intel, IBM и т.д.) и то не всегда.
Пришлите пожалуйста отчет, посмотрим.
Не понял, по astra /S записывается именно дамп SPD в файл spd.dat. Первый байт - номер модуля, поэтому его можно отбросить, а дальше идет 256 байт дампа.
