Вентиляторы не крутятся при запуске, ЮМ И СМ не калятся в дежурке , калится Q95 в дежурке, в углу около памяти, APM возле AGP заменил , без толку. Все APM-ы поменял,все то же , ресет залипший,стоит Сокет Т2. Север что-ли умер.
Ты бы эта... сопротивление чтоли сток-земля на Q95 прозвонил.
Q95/Q94 - это комутатор 5VSB/5V, они в ключевом режиме работают. Чтобы калиться, да еще в дежурке - ему нужны веские причины! А от него до севера - как до Пекина раком....
нашел соплю припоя на обратной стороне платы, в районе ключа 5В, кондюк замыкала , все теперь запускается и ключ не греется.
29 Сен 2008 - 16:29 accent
Здраствуйте. у меня такая же проблема с материнской платой от Gigabyte Ga-8GEM667.
Вентиляторы не крутятся при запуске, ЮМ И СМ не калятся в дежурке , очень сильно греется транзистор Q95 15NO3H (если приложить к нему палец, то через 3 секунды палец неминуемо придется отнять ) и вообще греется весь этот угол мат. платы, включая остальные транзисторы, но не так сильно. Если подключить БП(100% исправный) к этой сис. плате, то слышится какой-то странный звук, но при этом вентиляторы не крутятся. Внешне горелых элементов или дорожек не видно.
В связи с вышесказанным хочется спросить:
Как проверить исправен этот транзстор или нет (Если неисправен чем его можно заменить, какие у него существуют аналоги)? Как проверить какое напряжение к нему подходит (и какое должно подходить)? И можно ли вообще вернуть эту мать к жизни?
accent, вам лень почитать тему?
БОльшая часть вопросов уже изложена.
По поводу проверки полевого транзистора - пример тут.
29 Сен 2008 - 17:04 accent
Ну как проверить транзистор я узнал, питающее напряжение тоже (5 в). А вот как узнать какое напряжение к нему подходит, на какие именно ножки подключить тестер?
Ты бы эта... сопротивление чтоли [и]сток-земля на Q95 прозвонил.
Прошло два года... технолгии шагнули далеко вперед... а глупые транзисторы продолжают калиться при КЗ в нагрузке! В то время, как весь прогрессивный мир уже давно отказался от этих сатромодных привычек. Что должен делать современный транзистор? Правильно! Он должен на встроенном ЖК дисплее ( с разрешением не менее чем 65536 цветов ) должен написать: "Нагрузка запросила недопустимую мощность и будет отключена! Отправить отчет в Энергетическую комиссию Да/Нет?"
forum.rom.by/viewtopic.php?t=9081
Для непонятливых:
