zotaс gtx 275 слетели smd элементы, досталась мне вот такая видеокарта. прошу ответить можно ли подобрать на нее транзисторы. с874, с10116, d523, c702, c1118
| Вложение | Размер |
| 2012-03-20_22.00.42.jpg | 86.6 КБ |
| 2012-03-20_22.01.06.jpg | 61.87 КБ |
| 2012-03-20_22.01.31.jpg | 57.66 КБ |
| 2012-03-20_22.03.32.jpg | 38.67 КБ |
| 2012-03-20_22.03.40.jpg | 52.6 КБ |
Нужно искать такую же карточку - замерять и смотреть, либо схему
угу, вот так, мля, взяли и слетели (на юг, очевидно, тама теплее), фотки поражают качеством и степенью детализации (на фыстафку готовили, не иначе), по первой фотке (смотрибельной) - этот узел вряд-ли отличается от схемотехники других плат, при желании можно найти похожие, отпаять-измерить, да и схемы даже найти
На первой картинке установлен диод, а не транзистор , его номинал такой же, как d522,521. Также у вас сбиты мини дросели (смотрите такие же есть выше на плате, например возле D528) и три конденсатора за дроселями, они анологичны тем , что перед дроселями.
На третьей картинке, плохо видно, но скорее всего это конденсатор фильтр по питанию, прозвоните место посадки: если одна сторона звонится в 0 на общий, а вторая на линию питания процессора, или памяти, или NVIO и т.д. , то смело впаивайте любой подходящий по размеру.
На последней точно сбит конденсатор, скорее всего по линии питания памяти, устаналивайте любой подходящий по размеру.
Большое спасибо за ответ! Я в этом новичек. так что не судите строго.
Тема стара как свет, но всё же напишу, что такая ерунда лечиться при помощи аналогичных трупов (любые топовые видюшьки)
На первой фото действительно дросселя с RGB линии аналоговой берете любую видеокарту - труп и тупо от-туда перепаиваете все. С1118 такой же как и с1119 как и с1120 стоящие рядом. то, что сбито возле U512 не буду утверждать , но скорее всего это шим(U512 имеется ввиду). смотрите на него даташит , там есть типовая схема включения . По дорожкам отслеживаете и сравниваете с даташитом , какой детали Вам не хватает , так как сбитая деталь - это часть его обвязки.
