появилось ещё пара карт 240гт от зотака
на одной все силовые части в порпядке вроде, но не выводит изображение, но судя по посту карта включается, методом замены выяснил, что на ней есть битый мультиплекстор (если правильно называю, микруха, которая выводит изображение), но его замена нового ничего не приднесла, но мультиплекстор точно дохлый, так как вторая, точно такая же карта, тоже перестаёт выводить изображение с ним. Есть идея, что дело в питании сей микрохи, которое выбило родной и с ним не работает заменённый. Только вот от чего питается мультиплекстор? Я конечно понимаю, что дело может быть в ядре, но по остальным параметрам ядро точно в норме, вот думаю повременить с заменой ядра и попробовать докапаться до сути
2. То, что вы пытаетесь назвать мультиплексором, не занимается выводом изображения - скорее всего вы имеете в виду буферы по HSync/VSync.
3. Если таки речь идет о буферах по HSync/VSync, то мультиплексоры на используются для таких целей.
4. Маркировку микросхемы приводить было бы неплохо - если вы хотите, чтобы вас правильно понимали, конечно же
5. +5V, for example (+12V from PCI-E --> linear regulator --> +5V).
да, я уже разобрался от куда он питается. Питание есть и вроде по всем ножкам всё в норме. Его зовут 74act08. ПОка самостоятельно проблему не решил
И скорее всего именно буферы по HSync/VSync.
выяснил, с двух смд транзисторов не доходит ток до этого буфера, сменил их, ничего не поменялось
Забавное, бестолковое и бессмысленное описание действий
