во время работы ноутбука жесткий диск всегда останавливается а потом сразу разгоняется. все это сопровождается каким то не понятным звуком который чем то поход на гудение, никак его описать не могу. можно заставить жд не останавливаться с помощью программы GPU Z которая постоянно пишет лог-файл. но все таки хочется решить проблему более корректным способом и возможно предотвратить поломку.
и да... ноутбук acer aspire e1 570-g. HDD - WDC WD7500BPVX-22JC3T0
Это не поломка, и не предзнаменование ее, а работа функции энергосбережения, и от части продления срока службы HDD. Но если все-таки хочется вам ее отключить, чтобы жесткий работал постоянно, то можно это сделать в дополнительных параметрах электропитания (в панели управления)
просто читал, что для жд вредно постоянное включение и выключение. а в разделе "отключать жесткий диск через..." стоит значение "никогда" поэтому не могу понять почему он все равно отключается.
wdidle погуглить
т. 89276219324
wdidle конечно вариант, но тк ноут еще на гарантии то экспериментировать пока не хочу. может есть еще варианты?
а от него гарантия слетит разве?
можно не менять, а просто посмотреть, что там установлено. Да и перед сдачей в гарантию обратно переставить (если конечно не hdd сломается)
т. 89276219324
wdidle может не сработать. Как вариант - какой-то утилью при каждом старте системы ставить APM в 254.
добрый день. такая же проблема на таком же ноуте как и у автора acer E1-570G, только винт 1 ТВ. в настройках електропитания выставлено "никогда". нашли какое то решение???
