БП RealPower CG 350W r11. Завышенное напряжение 12v(12.3)на мультиметре, на компьютере 12.75 через еверест, 5v(5.3) на мультиметре на компьютере прочерк, 3.3v(3.35)! Немогу найти где делитель! По тем схемам какие нашел два делителя но не соответствует схеме когда прозванивал! Надо напряжение хоть немного занизить а то у меня перезагрузки происходят после того как веб камеру включаеш или в какую нибудь игру начинаеш играть да и жесткий излишне греется!
раздел ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Где его искать?
У меня документации нет только схема БП!!!
а может быть дело и не в блоке питания? например, перегревается что-то, вот и глюки или конденсаторы попухли...
Враги, однозначно
P.S. Хотя обычно это религия
Может кандёры проверить всё-ж стОит? Я понимаю, банальность...
...ложки нет
maco написал бы просто что незнаеш! козырять все умеют а по теме нормально мало кто может ответить! ну за подсказку все равно спасибо!
Если вам будет не слишком лениво
Подскажите пожалуйста! Может не по теме! Сегодня запитал от своего БП ток мамку а жесткий и резак от другого БП(250W) и в итоге до перезагрузки выиграл 15 - 20 секунд!
Другой блок пробовали подключать? Может проблема не в блоке?
