зависают "рабочие" мышки на новой материнской плате
Может кто знает в чем причина. Купил материнскую плату p8h61-mx usb3, установил 7-ку (x86) , при установке использовал самую дешевую оптическую мышку, все работало отлично. Через пару дней купил новую мышь, но она первые две секунды работает потом замерает курсор и до полной перезагрузки. Сразу не придал значения, думал проблема в мышке, пошел поменял на другую "A4 Tech N-70 FX-1", но и с этой мышкой проблема осталась.
На другом компе работает отлично. Любые манипуляции с биосом не помогают. При этом использую PS\2 клавиатуру и ЮСБ мышку. Флэшка на 16Гб, вэбкамера и тп. работают отлично на всех ЮСБ. Хотел переустановить систему но...
Проблема:
1. Бывает зависает прямо в биосе, также зависает при установке ОС (зависает только мышка, клавиатура работает).
2. Если в операционной системе мышку включить в любое из ЮСБ гнезд на задней панели, мышка работает 1-2 секунды и замерает, клавиатура работает
3. Пробовал подставлять две разные PS\2 клавиатуры, проблема осталась.
4. На передней панели системного блока "A4 Tech N-70 FX-1" мышка работает дольше, до полу часа, потом тоже зависает.
5. При включении в ЮСБ 3.0 работает нормально, как в биосе так и в системе.
6. Самые дешевые мышки, пробовал пару штук за 3-4 доллара - работают хорошо во всех ЮСБ. Но зачастую у дешевых мышек проблема, через пару дней перестает работать колесико.
7. В диспетчере устройств все ровно, драйвера не требует.
8. При зависании, загрузка процесора и оперативки на минимуме
Уже не знаю что и думать проблема в прошивке биосе или же неисправность в материнке?
Подскажите менять в магазине по гарантии или реально что-то настроить.
Частично решило проблему перепрошивка биоса на новую версию, была 0702 на форумах пишут что это глючная версия. Сейчас мышка реже подвисает примерно раз в 20-30 минут, в основном при быстром переключении с левой кнопки мышки на правую... Проблема остается.
