зарядка для dell 1525
мне один человек заявил, что у зарядки для данного ноута какая-то защита стоит, если подключить неродное устройство, то не заряжает. кто в курсе? или дело в напряжении 19,5 вольт?
Если 3-х пиновый - то да. Только больше не защита, а ID. Цифровое. Dallas внутри стоит и по центральному штырьку общается с ноутбуком.
Не вздумайте от HP с таким же носиком зарядник подключать, будет грустно потом.
я собирался туда универсалку ставить, но отговорили. данное ид как обмануть?
По простому - никак. Разве что купить у китайцев или у наших продавцов оригинальный или аналог.
По более сложному - если есть дохлый оригинал, восстановить его или снять Dallas и приколхозить в новый вместе с 3-х проводным кабелем, посмотрев, как оно там было. Но это будет уже не универсальный БП.
Как-то в этом роде - gfs-team.ru/articles/read/295
на моем так же сделать 1 нога на минус, вторая - резистор 130 ом, где-то 0,5 ватт на вид и припаиваю к дата каналу?
новый, конечно, недорого стоит, но ехать будет месяц: ebay.com/itm/AC-Adapter-Charger-For-Dell-Inspiron-1520-1525-1720-90W-Power...
X-17, так основное там не резистор (или вы картинки только посмотрели? но и на картинках dallas замечательно видно):)
можно приколхозить внутри ноутбука (тогда блок можно не переделывать и кабель не перепаивать)
читал, то есть хотите сказать, что можно и без резистора? просто даллас подпаять к двум проводам?
хотел сказать, что вы про dallas не упомянули, хотя и понятно, это вы его так подключаете
да и про "без резистора" разве я где-то писал? писал про то, как обойтись без переделки вашего универсального БП, но с переделкой ноутбука
в итоге даллас + резистор 130 ом для всех моделей?
Теоретически. Но на мой взгляд (не проверенный) еще и от биоса будет зависеть в случаях, когда даллас снят с 65вт, а хотим использовать с ноутбуком, который шел со 120вт зарядником.
Это просто рассуждения, т.к. мой тестовый 65вт пока без проблем работал со всем хламом, что приносили.
Как я понимаю, даллас у Вас есть в наличии (снятый с донора)? Т.к. новый, если купите, будет чистым и придется думать, чем и как вытащить инфо из живого бп а потом зашить в новую мс.
с дохлой зарядки то снять можно вместе с кабелем, не думаю, что они дохлые, зарядка у меня как раз 65 ватт.
спасибо!
