Здравствуйте,
есть видеокарта Sapphire HD 2600XT 512Mb, не запускается. Напряжение на GPU 1.1v, на памяти 0,6v, измеряю на дросселях на обоих концах одинакого. Шим память cтоит nx2124. Менял транзисторы, шим менял на rt9214, uP6101bs8, эффекта ноль. Также пробовал вольтмод сделать, но напряжение повышается только на 0,1v. Еще сопротивление памяти 32 ома. Помогите разобраться с питанием
Идиотский вопрос - до замены транзисторов/ШИМа/вольтмода вы не пробовали измерить напряжения на его выводах
Внимательно почитать документацию, отследить схему включения и слегка подумать тоже не получается
померял я напряжения на Шиме на вывод 7 не приходило сигнала на запуск (уровень <0.3v). Подал я этот сигнал, напряжение появилось, но карточка так и не работает
Результаты отслеживания схемы тоже отсутствуют
сначало убрал транзистор со входа 7 напряжение появилось 1.8v, потом поставил обратно, прогрел Gpu напряжение появилось. На пост карте посты 50, С1, Reset, потом по циклу
после повторного прогрева завелась
