вобщемта тема наверно для песочницы,на имеющемся Asus A2500H (модель батареи A42-A2) нету аккумулятора(вернее внутреностей,сам бокс есть)),решил взять на пробу поигратся с аккумулятором от 3000 серии (asus a6rp,модель батареи A42-a3),сначала думал что подойдте без проблем просто переустановив начинку,разьемы одинаковые и одинаковое количество элементов (8 штук) и одинаковая емкость 4400mAh,батарея б/у но должна держать около часа, а потом вроде как оказывается на каждой батарее своя прошивка,батарея вроде как лежала пол года без движений,вобщем при подключении батареи к буку и подключении зарядки,горит красный индикатор и не тухнет спутся даже 8 часов(сами элементы не нагреваются),при этом на батарее копится по чучуть заряд(8 элементов разбиты по парам,напряжение на каждой паре почти точно равно 5,68 в(было 5.58),хотя возможно у меня заглюченый мультиметр,на телефонной батарейке 3.7в показывает 5.30в на половине заряда)
на разьеме есть напряжени поидее достаточное для запуска машины,во время зарядки? слегка нагревается блок питания и слегка нижня часть корпуса ноутбука,хотя блок питания с какимто интервалом в час или два стынет полностью а потом опять теплеет,
проверил все предохранители,термо резистор и 12AH4 (звонятся все контакты между собой кроме 4 на рис.,4 звонится с небольшим сопротивлением на все остальные 3,должно ли быть такое??)
микросхемы установленые на плате
SBW не определяет адаптер,BatteryMon пишет что стоит asustek BA-03,и life left = 100%
нужен биос от родного акумулятора? или это чтото с самим буком? чтобы сбросить life left 100 поможет только программатор?
ADEPT707,большое спасибо,да,действительно есть много чего и тут на romby,например rom.by/forum/Batareju_noutbuka_lechim_sami
