Всем доброго дня, надеюсь у вас он будет лучше, чем у меня. Домашнее жЫвотное спихнуло стакан питьевой воды на монитор, мирно спящий в стэндбае. Реально ли его поднять? Сабж Делл Р1110 21" на трубке Сони. Выкидывать не хочется, даи новый сейчас не потяну. Буду благодарен отписавшимся. Если что - имею хоть и весьма забытое радиотехническое образование, понять и паять смогу. Спасибо
История болезни у Вас более-менее частично изложена. А вот симптоматики... ни фига !
Так дела не лечатся. Здесь не Кашпировские, они знать не знают, что там произошло дальше, после попадания стакана с водой внутрь того самого монитора. Не знают также и того, что с ним происходит сейчас при попытке включения. Из самых общих соображений - почитайте здесь:
rom.by/node/4223
Там - и где что искать, и как вопросы задавать, чтоб быть услышанным.
Для начала - полезно его хотя бы вскрыть и посмотреть на предмет видимых погорелостей (тот же предохранитель, например). После этого уже думать, что делать дальше.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
да, извините. Просто вопрос был из разряда "стоит ли пытаться" в полушоковом состоянии. прекрасно понимаю Ваше негодование
. Итак, после обнаружения поломки монитор был вскрыт на предмет поиска тех самых погорелостей. визульно и по запаху ничего не нашел. предохранитль оказался цел. кстати, симптоматика - нет реакции на нажатие кнопки ВКЛ. сейчас как-раз звонил диоды, нашел один выбитый в районе ШИМ. визуально проследить кто он такой не смог. схему не нашел. вот такие дела
Этот Делл окажется на шасси какой-нибудь нокии, надо гуглить по номерам на наклейках на блоках. Я искала схемы на 17' делл, пока носом не ткнули, тоже ничего сама не нашла.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
В схеме на этот конкретно монитор прямой необходимости нет. Для понимания процесса достаточно будет схемы с таким же входным БП: имя ШИМ и МОСФЕТ-а плюс такая же диагональ (мощность БП). Обвязка обычно построена подобным образом. Выбитый диод в районе ШИМ говорит только о том, что БП, скорее всего, пострадал серьезно. А именно: ШИМ, главный транзистор и вся обвязка (диоды и резисторы). Выпаивать ВСЕ по очереди, звонить, при малейшем подозрении - менять. МОСФЕТ и ШИМ менять в ЛЮБОМ случае. Номиналы резисторов, особенно низкоомных, часто после таких стрессов "плывут", диоды могут на тестере показывать "все ОК", а под нагрузкой...
Часто в подобных дорогих и "умных" устройствах в критических точках стоят "быстрые" предохранители - внешне выглядят как диод или дроссель, обозначение на плате типа F..
На любом из мониторных форумов почитайте, как обрезать входной БП от вторичных цепей и чем его нагружать, чтобы проверить работу отдельно, без риска выжечь что-либо дальше. И не забывайте о том, что "земля" входной части БП СУЩЕСТВЕННО отличается от общей земли остальной части платы.
Спасибо. Будем копать.
Могилу? :-0
Если при этом нет обгоревших дорожек и резикопредохранителей то МОСФЕТ запросто может быть живым. Я бы прикинул в какой цепи торчит пробитый диод, почему мог пробиться и что при этом должно ещё здохнуть а что нет. Анализ неисправности короче.
Но прозванивать всё палюбому основательно.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Могилу копать не желаю, ибо вещь ценю 8) Если есть господа в Питере, кому бы я сей БП мог доставить в ремонт - пишите в 247388417. Ибо нехватка времени и опыта сказывается, а весч очень скоро может жостко понадобиться. Спасибо
