задачка с БПшниками.
как локализовать неисправность?
есть мужичок с компом на гарантии.
сгорает у него БП в системнике. разрывает дежурку.
утаскивает мать. мать и БП меняют вообще на другого производителя. приходит через месяц. сгорел БП. меняют БП.
через 3 дня приходит с горелым БП.
логично предположить что дело в выбросах питающей сети, но при этом бы в первую очередь страдала первичка, а не дежурка.
подтвердите или опровергните предположения:
поскольку менялись мать и БП, а у БПшников летит дежурка, дело в том из девайсов, на который подаётся +5VSB. из таких девайсов в данном системнике присутсвуют :
модем на PCI,
клава+мышь на PS/2
память.
могут ли эти устройства убивать БП через дежурку?
я впервые с таким сталкиваюсь....
добавлено час спустя.
короче: пошли методом перебора. из разъёма был вытащен один провод +5VSB. в разрыв амперметр.
потом откидывание девайсов по одному.
модем! находясь в PCI потреблял 2 ампера (в дежурном режиме). поставили новый такой же. вся система около 400 мА
вот так.
п.с. голову надо иногда включать....
2 ампера!!! shock
Ниччё себе... только в последних спецификациях ATX 2 ампера заявлено...
Классный модемчик... он и греться должен был неслабо.
