Принтер xerox phaser 3010 отработал 1 год. Напечатано макс. 20 страниц. Принтер перестал определятся. Все танцы с бубнами с подбором кабелей, переустановкой дров не помогают. Поэтому решился на крайние меры, а именно прогреть феном центральный камень BGA платы форматера, дорожки. от входа USB. идут под этот камень через LC фильтры. В связи с этим вопрос: как прогреть, чтобы мелочь SMD не отвалилась с другой стороны платы? И второй вариант, если не прокатит первый, купить б/у принтер этой модели, который определяется и как - то еще печатает, и поменять плату форматера. В связи с этим второй вопрос: как снять 40 - пиновый шлейф с платы?
| Вложение | Размер |
| photo-0001.jpg | 45.8 КБ |
Перепроверил все так и есть: +м/м на -D, -м/м на GND - бесконечность, +м/м на +D, -м/м на GND - 1970 Ω. По напряжениям: на -D - GND = +2,51 В, на +D - GND = +2,18 В. Это при отключенном от компа кабеле юсб. Остается посмотреть осциллом, что там происходит при втыкании кабеля.
makarog писал:
Решил проблему покупкой Phaser 3010 на Авито за 1000 р. У принтера заканчивается порошок и проблемы с захватом бумаги из лотка. Хозяин не захотел заморачиватся ни с тем, ни с другим. Что ж это его выбор, а я поимел набор запчастей в виде фотобарабана, печки, плат питания и процессора ну и остальной механики. Пока не знаю, буду ли свой приводить в рабочее состояние, путем замены платы форматера или поработать над механикой в приобретенном. Оба принтера отработали примерно одинаково - 12 и 14 месяцев. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому как неизвестно, как поведет себя принтер с другой платой форматера. Плата форматера на моем принтере однозначно не рабочая в части порта юсб. Приобретенный принтер работает со всеми кабелями, которые пробовал со своим. А можно ли просто поменять плату форматера, не повлечет ли это какие - либо нестыковки, если у кого есть опыт, напишите пожалуйста.
да уж... поменять кулак захвата (или почистить) и заправить... хм... прям как в анекдоте про мерседес с полной пепельницей.
...ложки нет
Все - таки посмотрел я сигналы на линиях -D, +D, осциллографом. по сравнению с флешкой, как говорят большая разница. Если у флешки сразу идет полный обмен по обеим линиям размахом от 0 до +3 В, то у принтера картина совершенно другая, сначала в течении 635 миллисек. идет типа запрос от компа, но с размахом от 0 до 1.9 В и только по линии +D, на линии -D в этот момент 0. По истечении периода 635 мс, обе линии устанавливаются в +1.9 В и только потом через некоторое время порядка 1 сек, линии устанавливаются на уровень +3 В и идет еще один запрос, причем на линии +D фронт сильно затянут и нижний уровень не опускается ниже +1.9 В. Все сигналы смотрел на внешнем хабе, т.к. припаять проводники к плате форматера для меня нереально, точки контакта после дросселей диаметром менее 1 мм.
