winbond w49v002fap
Приветствую, уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за ранее оказанную помощь в освоении просторов БИОСа. Хорошо когда есть специалисты под рукой.
Я вновь вынужден обратиться к Вам за помощью
столкнулся с проблемой в прошивке данного чипа(см. название темы).
Стоит он на старенькой мамке p4ibasd компании ECS. Во-первых на сайте указанно, что БИОС у этой матери AMI, в самом же биосе записано что он от AWARD. Может я чего не знаю...
Далее списываю образ uniflash'ем(родной ECSflash уверяет меня что не знает такого чипа и работать с ним отказывается). открываю его в cbrom /d (перепробовал почти все версии) а там вместо конфигурации иероглифы. При попытке добавить блок зависает система.
Собственно вот. Кто сталкивался с такими бедами?
Да еще 1 вопрос не по теме: может кто встречал такую особенность при которой компьютер грузится только со старого винта на котором 300 лет тому назад установили винду. Ни с диска, ни с флеши, ни по сети грузится не хочет(соответствующие правки в БИОС вносятся). Обновить БИОС пробовал и не смотря на то что программа выдала SUCSESS, ничего не изменилось
не грузится с диска может проблема с мостом
биос на программаторе надо шить
PCI слоты работают, так что скорей всего мост в порядке, но я перепроверю
программатора нет, поэтому шью на горячую.
