wd eads
Имеется два абсолютно идентичных винчестера WD eads, на одном умерла "электроника"(чип на плате сгорел) и при подключении к компу он даше не шуршит.
На другом повреждены блины но электроника жива.
Почему если со второго пересадить плату на первый, первый не оживает. Т.е. крутиться он начинает но ни винда ни биос его не видят. Биос при загрузке чего-то долго думает и выдает нечто вроде "sata 3 error"
Платы абсолютно идентичны.
Есть ли шанс восстановить самостоятельно первый винт?
kamikaze69 писал(-а):
1. Индивидуальные параметры (на этой плате IMHO ПЗУ живет в основном контроллере).
2. Коммутатор (в гермобоксе) сдох.
Я правильно понял что в домашних условиях мне его не восстановить даже при наличии донора?
IMHO да.
Нужен специализированный софт умеющий собирать ПЗУ родную из служебки.
В свободном доступе ничего нет.
В пзу там адаптивы и много чего ещё критичного для работы HDD.
А ремонт в "сервисе" наверняка будет стоить больше чем новый винчестер.....
Аватар пользователя DarkProg
Если информация с винта критична для вас ,то обычно восстановление информации стоит того в противном случае винчестер отправляется на разборку или на украшение стен:)
Смотря какой сервис. И смотря как загружен работой. Может и согласятся взять винт и плату-донор, занедорого восстановить (тем более, это времени немного ИМХО займет).
