возможна ли замена платы от разных семейств HDD Samsung?.. например между P80M и P80SDT?.. есть винт SP1644N (PATA, P80M), на мем сгорела крутилка и защитный диод, так же есть HD160JJ (P80SDT, SATA), если возможна такая замена, то какую прошивку лить?.. или возможно использовать электронику от PALO? (хотя конечно врятли)..
пробовал поставить плату с 160JJ на SP1644N, шпиндель раскручивается, и естественно стучит..
кстати, какой комплект нужен для SP1644N, в таблице его не нашел..
Тот комплект. Просто у вашего кролика-донора головы были покусаны на заводе, рефарб скорее всего. Восстановите карту голов, прогоните бурн - и будет вам счастье.
действительно.. было включено только две головы.. включил еще две, начал определятся как 160JJ, прошел бурн (шел более суток).. теперь работает нормально..)
