Кажется, время на сервере forum.rom.by идёт несколько не верно. Это видно при создании нового сообщения. Причём сдвиг не на час, как могло бы быть при другом часовом поясе...
Ребят я не в курсах на каком железе и системе сейчас крутиться rom.by. Но что в юниксах что в винде. есть куча приблуд синхронизации с NTP серверами. Более того в юниксах есть спецальная прога которая рулит файликом подправляя скорость часов что-бы они шли максимально точно.
рулит всем ntpd. Под linux собирал из исходников. Под винду использую norloff.org/ntp/ - в лучших традициях, работает как сервис, конфиг текстовый + несколько консольных утилит: ntpdate и проч.
NortonC Действительно отстают почему-то часы. Поправил руками, спасибо
Не первый раз такое вроде бы. Может кварец в матери неправильный? Американец же, а у них же мили и фунты
brainbooster needed...
Может стоит поставить какой-нибудь сервис времени из интернета, при наличии технической...
Американец мог как-то синхронизироваться от ихней пиндосской частоты 60Гц
только вот как??? при импульсном питальнике-то????
электронные часы такие попадались древние
а вот в компе такое наврядли.....если только часовой кварц или батарейка мозгу клепают .
See you later alligator....
бедное наследие генту.....
blood Дые он-то у нас и стоит...
Кукушку не кОрмите, вот она и...
blood
не генту, а слака
