Время от времени стал всплывать Асус Проб и показывать повышенное до 3.5-3.6 напряжение. Мать А7V880, стоит Семпрон на 1.6ггц и 512 рамы, видео 9800про, сказь аха2940у2в, аудиджи2, четыре барракуды по 18 и резак бенку 1620. Что бы это значило?
Для определения проблемы - это дело запросто можно использовать, да и так, если место позволяет, тож можно оставить, землю только у них соедини, чтобы не было разности потенциалов между "-" Обычно это заканчивается очень печально в самый неподходящий момент
И, надо учитывать, что AT-ишные БП уже старые и имееют шанс давать пульсацию в постоянку. Следовательно, при худшем течении обстоятельств эксперимент может оказаться неудачным.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
не заканчивается такая система ни чем плохим, не с чего. сказь все стерпит, он на это расчитан.
я занимаюсь системной интеграцией с 89 года и за всю карьеру ни одного выхода железа из строя по вине питания не было, а у моего приятеля лпт-порты летели только от его присутствия в комнате. генетика наверное.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Тогда очень странно, что эти гандоны не написали технические характеристики блока на главной страницы.. Это наводит на грустные мысли. Можно конечно дальше обсуждать картину сферического коня в вакууме, но предлагаю поменять блок на другой хотя бы взяв у знакомых (Лучше взять что-то 300Ваттное старенькое, где основная нагрузка на линиях 3.3 и 5 вольт).
Радиаторы с золотым напылением это полный п...ц overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1034387936
нет, это не он, моему года два и он не назывался "альфа пауэр"
знакомых, которые могли бы одолжить БП у меня нет, придется покупать другой. тонну солярки, самосвал навоза или двустволку одолжить могут, а вот БП нет.
У меня или этот antec.com/specs/SP400_spe.html или этот antec.com/specs/SP450_spe.html - не помню уже
А знаете, что еще интересно?
Теперь система прекрасно стартует и стабильно работает на 200 ФСБ.
Со старым блоком как только собрал систему я пробовал заводиться на 200 и 227, она заводилась, но стабильно не работала, были зависы каждую 2-3 перезагрузку и зависы во время работы.
Вчера завелся на 200, погонял в Обливион - стабильно, температура ничтожная, красота!
Надо 227 попробовать, это будет халява всех времен! Семпрон 2800 за деньги 2000... :P
Кто бы сомневался - чуть ли не каждая третья тема об этом: как это когда-то было замечательно сказано в незабвенной книжке детства КОАПП, "все зависит от питания и воспитания"... (курсив мой - ivp)
2 ALIEN:
Here you can find all tech charecteristics of those power supplys that kingwin produces (the post where you have mentioned absence of those) kingwin.com/pdut_Cat.asp?CateID=2
Да Вы понимаете, кто-ж может предсказать, какой из этих блоков хороший, а какой плохой? Вроде покупал неплохой... А там, реклама вся трубит, что они лучшие в мире.
Это оно?
kingwin.com/pdut_detail.asp?LineID=&CateID=2&ID=251
И ведь все исправилось с покупкой нового БП. Купил 400 ватт Антек. Надеюсь, прослужит дольше Кингвина.
Синие экраны, перезагрузки и зависания прекратились, линия 3.3 стабильно равна 3.28 В.
Как всегда, спасибо Ром-байской общественности!
Это просто праздник какой-то
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ALIEN:
P.S. ANTECH excellent choice IMHO
