пришел с диагнозом не определяется в биосе
плата была уже испорчена (вероятно зажигалкой грели проц)
но флешка цела я ее перепаял на другую рабочую плату
в результате действительно в биосе не определяется светодиод HDD
постоянно горит паспорт не отдает
протестил прогой PCHDD выдало повреждены модули h19 h70
залил 70 стал вести себя лутше отдает паспорт сектора читаются светодиод HDD перестал постоянно гореть
но в биосе по прежнему определяется не нормально
на моей старой тестовой системе как до этого винта доходит дело вобще зависает биос
на другой системе определяется нормально но FDISK его не видит
19 модуля вроде как вобще на серии MPG быть не должно а он есть поврежденный
Привет!
А "другая рабочая плата" - той же версии или первая попавшаяся под руку?
"Не нормально определяется в биосе" - это как? Там и "кракозяблы" могут
быть и бит на интерфейсе выбитый...
да на серии MPG такого модуля нету. А так вообще не имеет смысла возится с ним у него возможно уже болезнь цирроза в конечной стадии. Сделаеш опять слетят и так до бесконечности.
да вобщем удалось полностью востановить
сделал полное стирание секторов командой erase в MHDD
затем стандартные операци создания раздела,форматирование
теперь нормально определяется
надеюсь теперь долго поработает я все чипы снимал и плату
тряс ультразвуком в ацетоне
ну сделал ты это пройдет опять некоторое время и опять по кругу. Хотя смотря под что использовать этот винт, если для переноса данных то он дольше проживет, а если для установки в какой нибудь компьютер то уже могут возникнуть проблемы с информацией. Говориш все чипы снимал, а большой Cirrus Logic снимал? Чистил под ним. Менял его на другой снятій с трупика ну и так далее.
да конечно гарантии нет что опять не слетит
все чипы снимал кроме озу проц в первую очередь
тут еще один фуджик принесли у него скорей всего слетела прошивка во флешке
он совсем молчит даже двигатель не крутится если флешку переставить на рабочий
рабочий тут же становится не рабочим
нужно попробовать перепрошить флешку
чем это можно сделать прямо в винте может есть какой софт для этого
програматор есть но нет переходника на флешку в таком корпусе
Читал тута. hardw.net/forum/ Много чего интересного написано.
