востановление BIOS`а винта WD
на днях от меня ушол на тот свет винт WD на 250Gb и забрал с собой 200Gb ценнейшей инфы, в нём сгорел ЦП в котовый (в отличаи от Seagate) встроен BIOS, можно ли какнибудь изменить другой BIOS от другого WD на 250Gb чтоб он согласился работать с этими блинами
встроен BIOS
Нету там BIOS
BIOS это на мат.платах.
Там ПЗУ+ карта голов,адаптивы
А что за модель конкретно? Внешней ПЗУ нет точно?
Если есть ищите совместимую плату и перепаивайте ПЗУ с родной.
Если действительно нет внешней ПЗУ и оно в процессоре,тогда к мастерам имеющим PC3000UDMA или свой софт,умеющий из служебки собирать родную ПЗУ
винт Western Digital WD2500AAJS
я так понял ПЗУ - постоянное запоминающее устройство, если так то его там нету вот снимки платы винта
IMG_5793.JPG 284.87 КБ
IMG_5794.JPG 273.03 КБ
Без комплекса не сделаете,
В свободном доступе утилит на эти HDD нет.
Ищите ближайщего мастера с PC-3000UDMA,
masters.hardw.net
за день-два спасет данные.
порылся в нете, оказывается в насамом деле ПЗУ встроена в этот чип (88i6745), накопал на иностранных сайтах что этот чип может работать и с внешний ПЗУ, и встроеная ПЗУ програмируется
В самсунге это можно сделать, зная точную версию прошивки ( видно даже в биос ). Делается это так: втыкаются три перемычки в зад, чтобы не крутились блины, специальной программой заливается main ( прошивка ), отключается питание, вынимаются перемычки и снова подаётся питание. Прошивка записывается в ПЗУ. Как это делается в WD я не знаю, но думаю, что принцип такой же. Но если здесь пишут, что на эти винты нет утилит и комплектов ПО, то шансов самому сделать нет. В прошивке нет ничего военного, вся служебка должна быть на блинах. Есть вероятность, что плата с другого винта этой модели может заработает сразу. А с чего вы взяли, что у вас сгорел ЦП? У вас в нём дырка? В таком случае и контроллёр на материнке не должен выжить...
плата от другого винта не работает, с другой платой винт постукивает, а ЦП сгорел изза скочка напряжения и он сильно греется а ещё и создает КЗ по одному транзистору, но только стоит его выпаят КЗ пропадает, а какой софт используют для прошивки винтов Samsung? я пологаю что этот софт должен пойти и на WD так как и WD и Samsung собраны с ЦП фирмы Marvel
Нет самсунговской не получится, у каждого вендора своя ситема внутрених команд, хотя внешняя - загрузка микрокада, для всех одинаковая, в начале микрокода свой собственный загрузчик, который подходит только к определеному заводскому семейству HDD, от других семейств не подойдет.
Если проц совсем умер, то ПЗУ нужно восстанавливать по модулям служебки, комплекс это делает автоматически. Сама методика засекречена и скрывается.
Врядли кто из пользователей комплекса для вас ее будет раскапывать.
У WD в ПЗУ индивидуальные параметры каждого конкретного гермоблока (карта голов, адаптивные праметры голов, координаты служебки, таблицы связей)
спасибо вам огромное за информацию, многое из этого я не знал, я лучше его отдам в центр востановления данных
В Samsung-ах в ПЗУ нет адаптивов,транслятора SA.
Из критичного в Samsung карта голов.Которую легко сделать нужную.
Обычно всё выживает
