...колечко из тонкой проволочки с лаковой изоляцией, облудить, подпаять (и лучше безсвинцовкой) на зачищенную площадку, обрезать лишнее. Катать на свинцовке ессна. Незадействованные пятаки восстанавливать нет необходимости.
Нет, не приклеивал. Держится на остатках дорожки, с которой соскоблил лак. Вся операция проводится под лупой с хорошим увеличением. Очищенную от лака дорожку смазал спирто-канифольной смесью, чтоб лучше облуживание взялось. Колечко загнул на острие иглы. Можно острым пинцетом. Лишние участки лужения можно покрыть тонким слоем обычного нитролака. При нагреве не теряет прочности, проверено.
s014.radikal.ru/i327/1111/3d/571b6a34b171.jpg
фото в нормальном кач-ве.
...ложки нет
Вот как-то так примерно
Использовал волосок от МГТФ.
Atill опишите если не сложно технологию .пятак вы приклеивали ?
