восстановить данные с болванки
есть болванка CD-RW 4x 700mb, записвыалась в несколько сесий на разных компах, последняя не закрвыалась.
После чего была по случайности стерта quick erase'ом в Nero6.
Подскажите софт, с помощью которого возможно попытаться восстановить данные.
Аватар пользователя MmM
единственный из изветных мне способов требует модификации прошивки рекордера. Если есть желание, могу попробовать найти линки на инфу.
Аватар пользователя Root
интересно... Я с помощью WinHEX'а (DskProbe) ползал по болванке, но на ней было хоть какое-то оглавление. Если в данном случае есть возможность посмотреть на содержимое болванки в hex-виде, то можно спасти данные...
Если нет, то похоже придется хакать привод (как говорит MmM), чтобы он давал возможность читать данные с болванки, даже если она якобы пустая...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя DanZer
А про программки типа CD Data Rescue уже все забыли? Там прямо в инструкции указана возможность восстановления инфы.
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя max3
root :
winhex -rulez
толко вот если с бинари не дружит или хексами то тяжко придетса....
дискедитор тоже ничаго так (симилар винхексу),
danzer :
не знаком...
Root
Вопрос с мультисессионностью я не рассматриваю ... всегда можно прочитать оглавление с точностью до предыдущей сессии ... мой способ работает и в самом хреновом случае:)
Аналогичным образом уже несколько лет пользуюсь программкой CD-R DIAGNOSTIC от фирмы ARROWKEY (недавно нашел подобный, от той же фирмы, DVD-INSPECTOR).
Позволяют читать (и копировать) диск посекторно. Кроме того, прекрасно видят все файлы предыдущих необновленных сессий. С таким случаем не сталкивался, но программуля и здесь помочь сможет - если не увидеть ФАЙЛЫ, то хотя бы вытащить сырую инфу, с которой потом удастся играться.
В данном, конкретном случае может хватить следующего:
1. Тупо считать все содержимое диска посекторно в файл на винт.
2. Взять любой мультисессионный диск (примерно аналогичный угробленному), считать с него первые (ну, не помню сколько, но - немного) секторов в другой файл.
3. Сравнивать начала затертого и нормального диска по соответствующим файлам. Авось, станет понятно, чего туда надо ручками вписать для полной его читаемости. Естественно, следующим этапом будет тупая запись восстановленного файла на диск в RAW-формате и попытка читать это дело стандартными средствами.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя rgt
geodimetr Тупая запись в RAW формате не потребуется - есть куча прог, которые работают с образами. Я использую ISO Buster
