у меня мать acorp6lx68 slot1
проц cel400 на переходнике ppga
Хочу провести upgrade до cel733, напряжение 1,7
вопросы
1) возможен ли такой upgrade, то есть есть ли поддержка в биос (ver 1b, пропатчен bios pather)
2) подскажите, кто знает, какое min напряжение поддерживает мать (1,8 или 2,0)
и если 2,0 , то возможна ли установка проца с 1,7
Заранее спасибо
1. Микрокоды патчер добавмл
2. Поддержка платой напрядений от 1.8V гарантирована, это стандарт.
Но в Вашем случае это ничего не изменит, если ШИМ не умеет понимать напряжений ниже 1.8V. В этом случае Вам придется принудительно задавать на переходнике или замыкая на землю или изолируя VIDы
Подробнсти в статье о переделке плат и переходников в разделе "Статьи" на сайте.
Спасибо, про vid ы я читал.
Вопрос про напряжение у меня возник потому, что manuala к плате у меня нет, а все что удается найти в инете - это указание на то, что плата поддерживает dual power 2,0 - 2,8. (что бы это значило?)
Поэтому собственно и возник вопрос
и дополнительные вопросы.
1) Если я переделаю переходник под копермайн, то есть выпаяю am2 и соединю AH4 и X4, то сможет ли на нем работать старый процессор, если чего не так?
2) Хочу самостоятельно переделать переходник на поддержку управления питанием, для чего собираюсь припаять проводки ко всем vidам, которые методом скрутки можно будет соединять с землей (почти джампер) :idea: . Вопрос, откуда лучше брать землю, то есть на какой ноге всегда земля?
Еще вопрос
lx поддерживает мах шину 83, однако на этой частоте возникают глюки (поставил однажды, вроде все работало, но с тех пор при вставленной в ISA
Совсем не в тему
Хватит ли cel 733 - 825 для просмотра DVD (cel 400 - 450 подтормаживает)?
1. Переделка PPGA<->FCPGA не мешает использованию любого из процессоров. В статье это все подробно описано - перечитайте, если сомневаетесь.
2. На любои переходнике земля имеется в куче мест. Проще всего ее найти на "-" электролтитческмх конденсаторов
По поводу LX-а и процессоров на ядре коппермайн - W2K/XP на этой связке заставить работать мне не удалось. Когда я пытался решить эту проблему, выяянил, что этого не сумел ни кто, в т.ч. и Роман. Так что если предпологаете использовать ОС от Микрософт начиная с W2K то либо меняйте плату на BX либо не связывайтесь с "зелеными" процессорами.
Можете почитать про это в теме которуя я тогда начал.
