Сделал такую глупость не подумав: при кз на материнках привык с лабараторника подавать напряжение и то что греется, то и неисправно. Тут же сделал так же. 12V подал, и около 4 ампер на доп.питание. ну как нагрелся сам кристал, тогда и понял что сглупил.
сопротивление GPU: 1.3 Ома (минус сопр. щупов). Есть тема где вылаживали сопротивления различных GPU видеокарт. на данной карте указывали: от 1.7 и больше(с щупами или без- неизвестно)
Собственно вопрос: есть ли вероятность что GPU еще жив?
если да, то другие вопросы:
собственно было кз по доп.питанию.
за неимением опыта выпаивал несколько драйверов, почти все транзисторы и шим. КЗ устранил.
проверяю- нет питания GPU.
проверяю шим: питание мк есть, а вот на PWM нет генерации- постоянные, кажись 3V.
собственно вопрос: можно ли точнее выяснить точно ли это шим виноват? Какие замеры еще можно сделать.
Просто дело в том, что манипуляций много было, мог что то не то сделать. тоже глупость была- там вообще 6 фаз, первый раз найдя замкнувший транзистор кажись в нижнем плече выпаял его и с одним верхним решил проверить. в итоге этот верхний сгорел.
Перенес в Песочницу.
ну ладно про шим, там действительно в даташите можно найти ответ.
ну хотя бы ответьте насчет GPU- то что на него 12 вольт и 4 ампера подал: есть вероятность что он жив?
а то в его даташите я точно заблужусь, наверное
блин, ну поспешил
так что жив или нет?
Или вам лень соотнести номинальное напряжение питания ядра GPU с поданным вами напряжением?
P.S. С учетом того, что автор не смог понять предыдущее сообщение, дальнейшее обсуждение бессмысленно.
спасибо
система защиты встроенная в GPU?
Нет. БП.
