Недавно просматривал схему блока питания POWER MASTER FA 5-2 250W, некоторые конденсаторы сетевого выпрямителя были обозначены как CX.. и CY.., а именно CX2(0.1 nF 250V), CY1,CY2(47*10^2пФ 2kV) . Может ли кто мне объяснить суть такой маркировки и есть ли различие с конденсаторами обозначенными С1,С2,..С10?
Спасибо! Довольно много полезной информации вынес для себя из указанной ссылки.
Я хочу спросить вот есть два электролитических конденсатора C1 и C2 у них одинаковые данные напряжения и емкости есть ли различие если они обозначены C1 и C2...?
Сами конденсаторы могут быть физически одинаковы, но находиться в разных частях схемы. Т.е. так выражается позиционное различие.
Спасибо!...это я и хотел узнать...)
конденсаторы номинально одинаковы, но фактически один (или оба) могут быть мертвыми (потерять емкость).
как видно из параметров, СХ, СY имеют очень небольшую емкость но держат высокое напряжение. Это могут быть времязадающие керамические или полиэфирные конденсаторы, они высокостабильны, их емкость не должна плавать в зависимости от температуры.
Картинка по бредовости примерно такая же - 0,1 мкФ на 100 В
P.S. Информация по X и Y конденсаторам не является секретной
Где бред?
Как минимум два времязадающих полиэфирных кондера в БП имеется: в дежурке и при ШИМе...
Ну, ладно, ошибся. А на самом деле они что делают?
