Добрый день. Разъясните пожалуйста еще раз насчет включения лампы накаливания вместо сетевого предохранителя. (их раздела "Азбука")
При включении БП лампа должни загореться и погаснуть, больше не зажигаясь, или допускается ее периодическое зажигание, напр1 раз в секунду?
Периодическое зажигание ненагруженного БП допускается в блоках с APFC.
Вот спасибо. Значит, если теперь правильно понял, лампа зажглась, потухла и больше не загорается. Тогда непонятно следующее:
Лампа постоянно вспыхивает, но на выходе нормальное напряжение. И под нагрузкой - тоже. Чем это можно объяснить? Единственное, что смущает - это на конденсаторах после д. моста напряжение 368-370 В. Мне всегда казалось, что должно быть 310... Да, забыл написать. БП - HEC 580W.
У Вас блок с APFC. Это все нормально.
Спасибо. А напряжение после моста не завышенное?
Это не после моста, а после активного корректора мощности. Не завышено.
Огромное спасибо.
