комп запускается в стандартном режиме без ошибок и т.д ,а изображение отсутствует
комп запускается в стандартном режиме без ошибок один короткий писк биоса и т.д ,а изображение отсутствует.
с другой в.к -стандартный запуск с видео(однозначно не работает в.к).
при внешнем осмотре-оторванны два smd конденсатора(рис1).припаял(СОМНЕВАЮСЬ ЧТО УГАДАЛ С НОМИНАЛОМ)ЕСЛИ КТО В ТЕМЕ ПОДСКАЖИТЕ ХОТЯБЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НОМИНАЛ.
при запуске сильно греются два мосфета(рис2)
подскажите в чём проблемма(ну естественно кроме недостатка моих знаний)
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 68.66 КБ |
| 2.jpg | 67.96 КБ |
вот это уже конструктивный разговор!
вы считаете я не пробовал?я её больше 5сек влюченной не могу держать -боюсь мосфеты сгарят-они за это время градусов до 60-80 негреваться успевают.и инфу по 6600 сколько искать пытался не могу найти (если не затруднит киньте хотябы одну ссылочку) ну схемы я найти и не мечтаю. прозвонил мосфеты вроде живые-не могу понять-поэтому и прошу подсказки,а мне в ответ "детишки" балуются и пытаются блеснуть остроумием
"Может и не жарилась - но вид у нее на фото, буд-то ее паяли , и не раз.
А так - замерить питающие напряжения, и если в норме - термотест чипу сделать"
извиняюсь не увидел вовремя.
просто фото не очень качественное -хотел поближе снять и как обычно бывает макросъёмка решила не включаться поэтому такое фото-а плата ни разу не паялась,кроме двух конденсаторов на обратной стороне, о которых я писал
Ну, валяй, для начала:
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
Хотя все нюансы ремонта видеокарт выуживаются
из многих тем по их ремонту.
А повторять 100500 раз, что всем известно, совсем не интересно.
И что даст вам схема, если, к примеру Bishop или igils, их без схемы делают.
Удачи!
p.s.
Схему спросите у maco, он знает где она лежит.
Ну, а толку, то!
"Ну, валяй, для начала:
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart"
это я уже изучал-ничего общего с моим вопросом не увидел
Это плохо, что не увидел.
Дальше будет не лучше.
Подобную схему можно взять здесь:
vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=2118
Ну и читать, читать, ...!
спасибо
