Эх, уже год наверное прошёл, как прочитал статью Романа. И вот наконец куплен желанный проц 1100А. Сначала хотел изолировать ноги выпайкой контактов из сокета, но помучав плату 25-ваттным паяльником понял, что ничего из этого не выдет. Более того, перебил одну дорожку на плате, идущую от сокета Пришлось бегать за "Контактололом". Наконец плата восстановлена, на ноги одеты кембрики, кинут провод на AN11, vid`ами выставлено 1.55В (ну лень было vid0 обходить
). G35-37 оказалить и так закорочены в самом сокете. Включаем - ничего, через секунд десять запах палёного...Таак, думаю писец
...Оказалось, что нога всё-таки достала да AK4, несмотря на кембрик. В результате - КЗ. Обнадёжило то, что воняла, видимо, подгоревшая изоляция провода, соед. AK4 и AN11. Ну и проц чуть-чуть почернел в месте прохождения провода, потеряв товарный вид. Отступать некуда - поменять теперь не получится. Делаю всё заново, сдираю крышку с сокета, варварски вырываю из него AK4. Врубаю - опять облом
. Выяснилось, что проц стоит немного криво из-за проводов. В общем подложил провод с другого края. Без особого энтузиазма нажимаю power...и..УРРА!! 8) Ставлю FSB 133Мгц - опять радуюсь, работает!
Всё-таки БП на 200Вт потянул, а вот транзисторы и кондёры БП проца всё-таки греются довольно сильно и на FSB100. Завтра поставлю на них радиаторы, должно помочь.
Не обошлось и без глюков: планка USB даёт КЗ (с чего вдруг?), пришлось снять. Ну с этим потом разберусь.
Ещё такая штука: модем (внутр., аппаратн.) раньше работал только в winхр. Теперь же заработал в 98-й винде и отказывается работать в ХР. Ерунда какая-то, ведь кроме проца ничего не переставлял...
Ну вот, может кто и посмеётся над написанным, а может кому и пригодится при переделке. Респект Роману за статью.
