hello!!! (клава залипает простите за ошибки)
прошу помощи!!!
У меня вопрос-проблема по автоматической установке WinXP. Нет не плюйте в меня - дочитайте. Поставить то я её могу. Но вот в чем вопрос - часто приходится ставить её userам и поэтому хотел автоматизировать это дело с помощью сценария.
сценарий создал toolзом из дистриба - unattend.txt
запускаю DOS, командую ...\...\winnt.exe (дистриб на CD) /s: .....\...... (путь к i386) /u:....\unattend.txt (файл ответов на дискете)
программа установки запускается, указываю диск и т.д., текстовая фаза проходит, копирование файлов идет, а дальше комп вырубается и все. Кстати такая же лажа при загрузке самостряпаных BOOTDISKов (BCDW) - снацала грузятся но начинаеш что-то делать выключается комп и все.
может проблема в железе - там памяти не хватает (хотя куды её надо)
мой комп - С1700, МВ - SIS648, 256 Mb PC-2700 т.д.
при загрузке в Windows все нормально глюков нет
при загрузке с CD программа установки запускается и устанавливает но сценарий нельзя воткнуть поэтому приходится все делать ручками, а так хотелось написать 2-3 сценария для установке на дискете для одного дистриба на CD/
ПОМОГИТЕ , если не ответом то советом или ссылкой
redrider@rumbler.ru
Воткнуть можно. Файл сценария заливаешь на флопик в корневой каталог и обзываешь winnt.sif
и далее по ссылкам
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
RedRider Читать!!!
P.S. Жалобы что там много и/или непонятно рассматриваться не будут
P.P.S. Если захчется спросить про какие-то детали, то уместнее это будет сделать не здесь а там.
