умерла P4X533 после прошивки родным биосом
Доброго времени... Такая проблема, есть мать EliteGroup P4X533-A rev:1.0. В один непрекрасный день она стала загружаться только после сброса BIOS. Решил перешить, взял прошивку на офф. сайте, она там одна: x533v10a.rom в архиве, прошил, и все... кирдык:(. Не загружается вообще, спикер молчит. Как написано советах по восстановлению, на флоп записал прошивку, переименовл в amiboot.rom, при загрузке жму - никакой реакции, к флопу не обращается (по крайней мере индикатор на нем не моргает). POST-карта показывает коды с dd по d6 затем 03 -> 06 и опять по новой - dd... AMIBIOS по коду d6 проверяет нажатие и контрольную сумму, при нажатии должен перейти на код e0, а он идет на 06:(. HotSwap невозможен, микросхема BIOS впаяна, да и матери второй нет. Остается только программатором в СЦ? Или еще не все потеряно? Клава - PS/2, оперативу менял, на батарейке - 3,0В. Да, еще, когда переходит на код dd, из динамика раздается тихий звук, похожий на звук позиционирования головок в флопе, я сначала так и подумал.
В поиске такого не нашел, возможно проглядел:oops: не обессудьте, сижу на GPRS
Аватар пользователя Max
Если микросхема впаяна, обычно шьют методом "порчи CRC".
Флэшка - W49F002UP12B. Для "порчи CRC" замыкаются ноги 2-3 (адресная шина А16-А15). Так по крайней мере народ советует. Замыкал ноги 2-3 (А16-А15), а также 2-30 (А16-А17). Результат нулевой, только один раз проскочил код D7. Может быть нужно замыкать в определенный момент времени? Во время прохождения какого POST-кода тогда нужно замыкать? Но меня терзают смутные предчувствия...
Аватар пользователя DanZer
forum.rom.by/topic6125-25.html#52476
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо, там я уже был. Но то ли руки кривые, то ли луна не в той фазе roll Буду еще пробовать (когда в розетках вместо двух - одна фаза будет :twisted: )
Всем привет. Извиняюсь за долгое молчание, восстанавливал машину после двух фаз в розетке cry В общем, дело закончилось малой кровью lol пришла из Москвы паяльная станция, сдул флэшку, вставил в мать от P3 и прошил через UniFlash. Все работает, полет нормальный. Всем спасибо за советы.
