вчера вечером "достанный" очередным зависанием системы (2000) все-таки решился на перешивку БИОСа.
Пропатчил 4.51 бэттой (тянутся ручки к новому, пусть и бэтте)
зашивал Awdfl788.exe , писал с винта через "safe mode command prompt only". После "удачной" перешивки перезагрузился как он и просил через F1.
получил - поклацывание РС-спикером , клава моргает через каждые 5 секунд как при загрузке, на экране ничего (установка PCI-ной видюхи ниччего не показала). Сейчас сижу на работе (тут есть ISA видюха) , но прежде чем продолжить извращения сижу и описываю симптомы (жалуюсь).
Может надо было все из матери лишнего повытаскивать? Там у меня SCSI контроллер торчал с винтом. Кэширование БИОСа было отключено.
и еще- к флопу не обращается, а по IDE чего- то моргает... Т.е. как бы постоянная перезагрузка, сбросы БИОСа перемычкой не помогли.
вчера вечером мать с песнями, матами и молитвами (дабы ничего не случилось еще) была торжественно вставленна в корпус. Потом комп незахотел включатся, был разобран на предмет странностей блок питания (заодно был смазан ШРУСом вентилятор БП - как оказалось на INWINе ставят кулера с двумя (!!!!!!!)подшипниками, но нифига не мажут смазкой). Потсавил назад - не работает... покурил и вспомнил , что на работе я на него цеплял AT БП , а дома то -ATX и я забыл подсоеденить к матери два тоненьких проводка одного такого выключателя, который POWERом зовут (как оказалось я еще и перемычку сброса биоса на место не вернул). Но все-же комп заработал и был прогнан по всем мыслимым тестам (Burn, 3D-Mark и полчаса ARCANUMа)
И как оно стало шуметь ??? Интересно насколько эта смазка хорошо подойдёт для тех же вентиляторов на подшибнике скольжения ? насколько смазка жидко-вязкая ?
конечно, пошел ОФФТОП, ну да ладно
довольно густа , поэтому с успехом для скольжения подойдет, расшифровывается ШарнирРавныхУгловыхСкоростей , противозадирная, для работы от -40 до +непомню сколько , но дофига
прекрасно затекла в микрозазоры подшипников (они крышками с 2 сторон закрыты), мне ее по простьбе начальство на работе купило, тюбик (есть и така форма), обошелся рублей 20-30... Содержит графит (у к удивлению прекрасно затекает в нужные места) Маст Хэв
Мы пользуемся Wurth HHS2000 для этого ... очень жидкий спрей, который через некоторое время густеет и становится очень липким. Супер штука.
