Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
makarog, считаю что флешка должна записаться, а непоказывать FF в каждом секторе, напряжение снижу конечно, не подумал исправлюсь...
Может флеш битая, потому и ноут не заводился? Думаю купить новую, потому как, каждая распайка убивает по немногу материнку. А если завести ноутбук без микросхемы симптомы поменяются или вообще не включится?
Материнка такого плана от 17000р, в РЕТе узнавал...
get1980, уж не знаю, что вы там себе считаете, флешка может считать иначе
или уже ничего не считать, после повышенного напряжения
убивать ни то, ни другое
имхо "распайка", так же как и работа с флешкой, при нормальном подходе не должны "по немногу" и по-многу
если вы предпочитаете продолжать в том же духе (не читая документации производить ваши экзекуции), то таки придется раскошелится
Запитал программатор от блока питания 3.3в, перезаписал флеш, просмотрел в редакторе - все ячейки FF, просмотрел в редакторе файл bin который 1м - все ячейки FF. Скажите это правильно? Что это означает?
что-то я подзабыл - а какой программатор используете? логика - на инверторах? (2И-НЕ или подобные) или же просто резисторы на параллельный порт? - в этом случае не будет работать, нужно преобразование уровней с 3.3 на 5в и обратно.
т. 89276219324
Программатор на 74HC244, я же говорю микросхема прошилась с любым питанием и 4.6в и 3.3в. Сам файл из папки ROM при просмотре в любом HEX-редакторе содержит только FF ячейки, вот и не пойму правильно это или нет!!!!!!!
ладно, допустим LPT порту и 3.3 пойдёт, но на флешку-то с порта что будет - 5В, видимо.
Хотя, не знаю, что там за программатор у автора.Пока писал сообщение, уже ответ написали.Непонятно что за файл - обычно FF - это когда чистая микросхема, стёртая.
т. 89276219324
Стертая 00 показывает..., и читается так же.
всё равно - кода (firmware) там нет. из одних FF коду взяться неоткуда.
т. 89276219324
Значит уже затерли. Например - считали из чистой (нечитаемой) флешки в этот файл.
Заново архив распакуйте и проверьте.
