Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 ноября 2007
Ставится, работает, после перезагрузки  при открытии зависает насмерть.Дрова скачал самые свежие, то же самое. Шо ж такое? Кто что подскажет?
daster
18 лет 11 месяцев назад
1) Поставить в другой слот.
2) Загрузить настройки "По умолчанию" в Bios Setup
3) Сделать отчёт о проделанной работе в этой теме
>жалко с ней расставатся
Уж больно всё на ней у вас глючит, может быть она не есть совсем исправна?...
Для начала попробуйте устанавливать тюнер в разные слоты, если не поможет, проверьте, нет ли конфликта рессурсов, если есть, то установите ОС в режиме "Стандартный компьютер" и в БИОСе принудительно задайте нужное прерывание на тот слот PCI  в котором стоит тюнер.
aliko
всё перепробовал,  всё что вы советуете, и не вчера... поставил пресловутую GE FORSE 440 С ДРУГИМ ПИТАЛЬНИКОМ. и усё пошло. Семён , старина, ты был прав, карточку не тянул БП . А  тюнеру нужна карта с захватом (capture) rang128 видно не катит.
