трансформаторы - кто и как их проверяет
Доброго времени суток!
несколько раз сталкивался с БП - на уровне того - что думал виноват трансформатор,
а вот насчет проверки сомнения терзают
обычно тестером просто прозванивал обмотки ( смотрел сопротивления)
+ замыкания между обмотками
так же гуглил поэтому вопросу
нашел yнесколько приборов
NM8031 ***
Прибор для проверки строчных трансформаторов
NM8031
Прибор предназначен для определения исправности строчных трансформаторов, отклоняющих систем и импульсных трансформаторов при ремонте телевизоров и мониторов (наличие короткозамкнутых витков, пробой встроенных диодов). Прибор позволяет производить проверку трансформаторов без выпайки из схемы. Свечение всей линейки светодиодов, включая красные, желтые и зеленые светодиоды, после нажатия на кнопку "тест", указывает на работоспособность трансформатора. Свечение красных и желтых светодиодов - вероятность короткого замыкания. Свечение только красных светодиодов или отсутствие свечения указывает на наличие короткозамкнутых витков или обрыв в трансформаторе. Набор комплектуется двумя зажимами и корпусом BOX-G080. Размеры печатной платы 63х63 мм.
Технические характеристики:
напряжение питания, В 6 (4 элемента ААА);
ток потребления,
не более (при нажатой кнопке), мА 40.
взято с masterkit.ru/main/set.php?code_id=128622
прибор может и ничего ( да и не очень дорого) - но пока не него
другой прибор есть тут
eldigi.ru/site/izmer/2.php
и тут
220net.ru/spravochnik-jelektrika/skhemy/307-pribor-dlja-proverki-obmotok-t...
и еще тут
radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm
недавно еще общался поэтому вопросу с NiTr0 -
он советовал блокинг генератор собрать + к транфоматоры его а на выход вольтметр.
сам вот еще пробовал такой вариант(сомневаюсь что умный, но попробовать хотелось)
генератор на 1 кгц ( самоделка), на какую то нибуть обмотку подключаю
а на другую обмотку подключаю осцилограф и "смотрю" что там "видеться" и сравниваю с "картинкой" что после генератора.
если картинка без особых искажений - значит норма
( но это догадка и мне уже после пару трансформаторов - что то кажеться не особо верной)
народ - если мысли есть с увольстрвем прочитаю - ликбез необходим - заранее спасибо за ответы.
Аватар пользователя mikkey
Еще по поводу ESR метра - становимся на одну из обмоток и коротим другую - если сопротивление не падает - скорее всего труп, и так по всем обмоткам.
Лучше проявляется когда становимся на вторичку а коротим первичку.
Вчера зарядку от модема пытался завести, даж схему перерисовал - вроде все ок а не фурычит, стал на транс ESR метром - никаких изменений.
Уважаемый. Леопольд.
Прежде чем выдавать свои схемы для пользования, изучите азы радиоэлектроники и правильно создавайте работающие схемы. Может она как-то и работает, но вы не имеете и элементарных понятий!!!
Разделите 12 вольт на 400 ом будет 30ма - столько выходит из ТМ2!? Что со входом S - проблемы? С "шоттками" тоже? А остальное по мелочам.
