трабла с Western Digital WD200 20Гб
Спецы, посоветуйте плиз, с чем именно это может быть связано?Гаденыш( название в теме) стал непрырывно включаться и выключаться. При включении машины биос долго висит на определении , но в итоге все же его находит. При этом, он энное количество раз включиться и выключиться. Ну вообще делает он это непрырывно. Винт старый, не так уж что бы жалко, но там есть кое какая информация которая мне нужна. Звонил я в фирму одну, то за восстановление инфы они хотят от 45 до 250$. В тоже время за починку хотят не более 15. Но он будет пустым. Но это ненаказуемое и не отслеживаемое свинство, т.к просто могла электроника полететь и данные возможно целехонькие. Ну это я так, под воздействием недавнего с разговора с ними. Может кто посоветует порядочных людей из Минска, кто мне сможет помочь?
Аватар пользователя scorpion
А вот можно как-нить поподробнее, плиз...я что-то не совсем понял, как это сам включается и сам выключается...??? roll
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
включаю машину, слышно что разгоняется (удачно или нет не знаю, не спец, сорри), потом щелчек выключения, потом по циклу. возможны перерывы секунд на 3-5.
Значит так, слышно распарковка головок или нет ???
Какие-нить стуки, хрусты присутствуют ???
Запусти MHDD посмоти, что она скажет, тока ничего не делай, если не знаешь пока как с ней работать и если нужна инфа...
стуки, хрусты --- нет. не могли бы плиз по подробнее об термине распарковка. Я просто не знаю что это. И MHDD: эта утилита какая то, да?
Аватар пользователя ALIEN2002
Можеть из-за проблем с питанием винтчестер не может начать нормально работать? Проверьте напряжение на линиях 12 и 5 вольт.
проверю, но это вряд ли, потому что блок 300W и есть еще один винт по новее и скорострельнее. тьфу тьфу шоб не зглазить.
AlexL писал(-а):
Да, это прога...MHDD
Возможно винт пытается нормально выйти в готовность, но при этом не может прочитать какие-нить модули служебки, вот он и то заводится - ошибка в служебке, останов шпинделя и снова пытается...
Заметьте, автор написал, что винт еще и определется долго...
ИМХО служебка... roll
а где можно скачать эту прогу? и если дело в 'служебке' - насколько это выличимо, и страдают ли данные при этом?
Аватар пользователя rgt
AlexL
По ссылке из предыдущего поста
сглупил:)
