toshiba satellite L300-1A2 не запускается
Добрый день, принесли в ремонт ноутбук toshiba, процессор intel 2.00/1M/667, юг AF82801 IBM F8245E01 SLB 8Q. При подключенном аккумуляторе и подключенном бп(бп исправен) индикатор питания не горит на нажатие кнопки питания ноут не реагирует. При отключенном аккуме и подключенном бп, индикатор питания на ноуте светится зеленым светом, при попытке нажатия по кнопке питания светодиод гаснет, такое ощущение, что что-то уходит в защиту. Если в тот момент, когда диод еще горит, на горячую подключить аккум, то на индикаторе загорается диод зарядки, но при попытке включить ноут все диоды гаснут.
При диагностике неисправности найден подозрительный полевой транзистор, транзистор этот стоит в импульсном стабилизаторе питания северного моста. Сток-исток его звонится 13ом. Выпаял я его, 13ом осталось, подозревал даже шим 51117. Выпаял дроссель и 13 ом на стоке-истоке транзистора пропали. 13 ом остались между питанием и землей северного моста.
Оправдано ли мое предположение, что северный мост неисправен?
В какую сторону стоит смотреть в данном случае?
это сопротивление ни о чём не говорит, ибо и меньше бывает. не там ищите.
Аватар пользователя palindrom
Я с вами согласен, что это может быть и не северный мост, но укажите пожалуйста в какую сторону нужно копать?
я вам могу указать на то, что снесу тему в песочницу ежели вы перед тем как задавать вопросы не соизволите выложить сведения о проделанных измерениях ;). С вас наличие и уровни дежурок, сопротивления по основным напряжениям питания, наличие генераций, ну и тому подобное, сначала измерения, потом советы.
