тюнер не пишет звук
имеется ТВ-тюнер Tekram m205 pro. При записи видео не пишется звук. Вместо звука просто гул. Звуковой сигнал от антены к колонкам передаётся через двойной джек, один конец которого воткнут в аудиовыход ТВ-тюнера, а второй в line in саунд карты. Пробовал писать на разных компьютерах, в разных операционных системах, на разном програмном обеспечении. И так и сяк пробовал настраивать. В остальном работает тюнер работает отлично. У моих друзей тюнер авермедиа пишет нормально
Аватар пользователя savely
Проверить правильность всего, целостность кабеля. Ткнуть в line-in что-нибудь и попробовать записать.
Озвучить оперционную систему, дрова тюнера и софт захвата/просмотра.
А кому счас легко...
с целостностью кабеля всё впорядке т.к. звук то он выдаёт через line in
к тому же я пробовал так делать давно с магнитафоном, т.е. с мага записывал на комп этим же кабелем
операционная систем winME дрова родные с диска, софт тоже родной - называется capTV TEKCAP
в ХП стоят 848wdm дрова т.к. тюнер(чип) серии BT848 а программами двумя пользуюсь FLY98 и TVapp_w2k(по моему)
у моего друга на fly98 всё пишет нормально даже без настроек, т.е. открыл программу нажал "запись" выбрал кодек и вперёд, хотя там куча ещё всяких настроек которые я уже все досканально изучил, но тюнер у другана авермедиа - самый распространённый
Пень пнём...
Аватар пользователя DanZer
А я-то думал, что in - это "вход", а не "выход";) Вообще же - стоит проверить в настройках звучки: может быть запись с Line-In просто запрещена? Двойной щелчок на громкость, параметры, свойства, запись, Line-In...
Что-то ищем? Google в помощь
вход. Я имел ввиду принимает через лайн ин, а потом уже на line out.
Очень надеялся что он отключен в свойсвах и запись, одако нет
зато там есть ещё "другое наряду с воспроизведением и записью и ам есть digitized input не знаю что это, но лайн ин там был отключен
в остальых вкладках везде включен
Пень пнём...
а в самом софте, который пишет, выбрана и звуковая карта и её вход,
формат записи, (уровень входного сигнала в микшере, тоже посмотреть)?
п.с. под ХР пользуюсь iuVCR (не самой последней версией, так с "лекарством для долголетия" проще) при желании её можно русифицировать и поэкпериментировать. там есть всё.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Железяка у меня такая есть. Пользовался в период 98-99 под W98. Потом сдавал в аренду. Вроде у всех все ок было. Отсюда мысль - либо просто птица не стоит где-то, либо погорел аудио-выход, либо line-in на звуке. С железом просто - если с audio-in (ничего не меняя в софте/системе) пишет с другого источника - ОК, с audio-out - если любой источник звука с него играет - тоже ОК. Кабель - прозвонить.
КСТАТИ, а когда телик идет - звук-то есть или нету????????
Насчет дров/cофта. Чип там должон быть 878, IMHO. Хотя могли быть и модификации... С дровами - я бы перешел везде на альтернативные WDM от Ускова (pctuner.ru) и на альтернативные проги (JTV, FlyTV, uiVCR тот же - выбрать по вкусу).
P.S. Блин, практически уверен, что в какой-то "птице" дело.
во многих прогах, при капчуре видео, отдельно задаюццо параметры сзжатия звука и ДОКУЧИ ещо бывает отдельная галка - аля капчурить со звуком. причём зачастую настройки разняццо для mpg и avi. у меня mpg писал автоматом со звуком , а для avi надо було эту вот галку проставлять.......
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
вот об этом я и говорю, что сам звук всегда есть, отсюда не рабочесть входов/выходов и кабеля отпадает
в остальном буду пробовать спасибо
через пару дней напишу что получилось
дистриб iuVCR у меня есть
Пень пнём...
