thermaltake tr-2 автостарт (решено)
Thermaltake tr-2. Заменил UC3845B на UC3845N, и один диод шотки stps3045cw 30CPQ045. После этого при подачи питания комп сразу стартует, т.е. на кнопку Power и Reset реакции нет никакой. Может ли быть причина в UC3845N, или еще что то в БП сгорело? БП аналогичен рассматриваемому здесь: http://www.rom.by/forum/Thermaltake_TR2-550_ne_startuet_resheno
Аватар пользователя UAM
Нет, что-то еще.
Проверьте исправность транзистора, подключенного к 7 ноге ШИМ.
И замените конденсатор рядом с ним.( Q2, C8 по схеме sunny_atx230)
И не используйте при ремонте в качестве нагрузки "живой" системник.
Транзистор проверил-вроде живой, конденсатор поменял, не помогло((. Может все таки микросхема ШИМ не та?
Аватар пользователя palindrom
Проверяйте схему включения шима...
Заменил транзистор (KSA928A на 2SA684), как сказано выше на 7 ноге ШИМ, все пришло в норму. Большое спасибо Всем за помощь!
