Привет всем имеется телефон NOKIA 6820 несколько дней назад увидел как дочка одновременно нажимает клавиши телефона , наверное после этого в телефоне начались странности , в частности в меню контактов СМС не стираются групы, сегодня выяснил что телефон по кабелю не подключается к компу, как вы думаете при замене прошивки это может исправится
Я должен признатса не специалист по телефонам но *коммон сенс* наводит на мыслъ резета.../ вытащитъ СИМ , аккум...пауза....вставитъ аккум,включитъ телефон... если не прокатит- ресет, если не прокатит ...перепрошитъ(на худой конец)
Если она ОЧЕНЬ сильно нажимала на кнопки, то могла просто прогнуть плату электроники и поотрывать микросхемы от платы. Обе вышеуказанные проблемы могут быть вызваны механическим повреждением платы, хотя перед пропайкой прошить не помешает.
Но даю процентов 80 вероятности того- что это механическая поломка...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
1.Сброс на заводские настройки,форматирование памяти
2.Замена ПО
3.Пропайка
4.Мусорное ведро
Примерно такой алгоритм
ВСЕМ спасибо, деформации платы нету и кнопки на своих местах, попробую перешить новую прошивку
