Есть ST360014A, в системе не видится. При запуске и работе никаких посторонних звуков нет. Пробовал на PC-3000, семейство определяется верно, но паспорт прочитать не может.
Лог терминала:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.04 03-10-03 14:57
(P)PATA Reset
Master
T>
Куда копать? Нужны данные.
Выполните скрипт сбора инфы отсюда, для полноты картины.
Судя по логу старта должен быть виден по интерфейсу(Master)
Если загрузить mhdd и подключить хард он видится в mhdd ?
Смарт?Поверхность?
Данные вытащил, остался вопрос, как привести диск в нормальное состояние.
В MHDD определяется как ST1Disk2Head; FW: 3.04; SN: 3JV0WSTW
SMART attributes:
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 57 56 35782851
Att # 3 : Spin up time : 98 97 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1230
Att # 5 : Reallocated sectors count : 100 100 0
Att # 7 : Seek error rate : 78 60 80254184
Att # 9 : Power-on time : 98 98 1794
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1187
Att # 194 : HDA Temperature : 26 48 26
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 57 55 31559710
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
Att # 202 : Unknown : 100 253 0
Зависает на HEX/14////0 , попробую еще разобраться.
В ST_MEM_FREE запустить скрипт:
STUFF_NAME/ST360014A + 31 пробел
Насколько быстро это должно выполнятся?
Пару секунд
Спасибо, разобрался, только пришлось еще и размер прописывать.
