st3250823as не хватает запчастей
Принесли жесткий st3250823as,
s\n: 4ND0P9HG
Model: ST3250823AS
P\N: 9Y7383-510
Firmware: 3.03
DataCode 06181
Site Code Tk
отсуствует деталь, непонятно что стояло остались только осколки, до этого начал постукивать, после перезагрузки, не определяеться биосом.
Было очень много грязи на контактах, если вероятность кз,
Что эта за деталь отсуствует на фото
Извеняюся за качество друго ничего небыло под рукой.
1_105.jpg83.12 КБ
Кварц на 30мГц.
Спасибо пошел искать, и паять, получиться отпишусь
погуглил
вот вам фото вашей платы -деталь нужная хорошо там видна
sistemnik.com/pages/press/titles5/seag-b72009-plata.jpg
ixbt.com/storage/ata2005/nl35/seag-b72008-plata.jpg
ixbt.com/storage/hdd/p01/image5b.jpg
t3.gstatic.com/images?q=tbn:jaJTPChDUuilNM:http://img513.imageshack.us/img...
p.s. гугл многое что знает, главнео знать что спросить ;)
детальку нашел, припаял, жард пытается запуститься, и все дальше ничего не происходит, что еще может быть:)
Что от харда то надо?
Без лога терминала тяжело,что либо сказать.
Нужно информация достать, хард пытается набрать обороты, при этом звонкий звук, затем останавливается и снова пытается запуститься
Если данные стоят $150-200 - лучше несите в датарекавери, под "звонким звуком" может вплне подразумеваться к примеру скрип заломленой головы... Или намечающиеся проблемы с движком (подклинивание)... А причиной вполне может быть удар (при падении к примеру), раскрошивший в частности кварц.
