Есть небольшая кучка нерабочей памяти DDR2. Есть желание собрать spd программатор.
Цель: не выпаивая микросхему проверить ее на считывание, запись.
Смотрю на распиновку ddr2.
Вижу четыре ноги
237 	VSS
238 	VDDSPD
119 	SDA
120 	SCL
В сети есть схема под DDR память и PonyProg. Думаю переделать ее под ddr2.
Но возможно кто то уже занимался подобным и есть наработки, схемы, софт.
Прошу поделиться и подсказать наиболее удобные варианты.
Или к примеру подключить к USB мини программатору CH341A
у него есть возможность работы с EEPROM 24 серии.
В остальном - ничего сложного в использовании любого удобного программатора I2C EEPROM нет.
:)) Выводов я вижу конечно гораздо больше.
Но как я понимаю это как раз те выводы которые нужны для доступа к spd.
Если я не прав хотелось бы что кто имеет больше опыта поправили.
Нескромный вопрос - вам лень почитать документацию на используемые микросхемы и слегка подумать
megasoft-portal.ucoz.ru/load/programmator/spd_i_programmator/7-1-0-141
vladimir-z.at.ua/publ/kompjutery/poznavatelnye_stati/pereproshivka_spd_mik...
тут некоторые нюансы объяснены. Ознакомьтесь.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid
Нехорошо приводить ссылки на источники с явной ложью
2 maco
Зачем тогда форум? Каждый может прочитать и подумать. Зачем тогда обмениться мнением или как в моем случае попросить помощи у сообщества.
Теория без практики слепа. В этом вопросе у меня практики 0.
Поэтому и вопрос к тем кто подобное использовал на практике.
Также нехорошо приводить доводы без явных доказательств
Сам пока еще не собрал. Товарищ обещал принести слот ddr2.
Пока думаю будет так.
Использовать буду USB мини программатору CH341A
К нему буду подключу следующие выводы от слота
119 SDA >> 5
120 SCL >> 6
237 VSS >> 4
238 VDDSPD >> 8
Ножки программатора 1,2,3 замкнуты на GND
Пока под сомнением вывод WP#
С программатором идет софт CH341A V1.18
Бессмысленное и ненужное действие. 4 проводка, с одной стороны припаянные к соответствующим ногам слота, а с другой стороны - к цанговой dip колодке 8 pin, для удобства.
Для того же удобства брать не голый слот памяти, а отпиленный от материнской платы вместе с текстолитом. В таком варианте память легче тыкать и вынимать, да и провода не так часто будут отрываться.
