sparkman SM-400W, ШИМ 3842, помогите опознать деталь
Добрый день, уважаемые.
У компьютерного блока питания sparkman SM-400W, ШИМ 3842, выгорела емкость C4 (маркировка по плате). Номинал не прочитать. Емкость установлена между стоком и истоком ключевого транзистора Q1-SVD7N60.
Помогите с номиналом С4.
Не обязательно давать полную нагрузку, достаточно пропорциональной. А это можно и резисторами сделать.
Это надо резисторы какой мощности и на сколько Ом?
А посчитать по школьному закону Ома религия не позволяет?
А, точно, чет я тупанул.....спасибо!
Эт получается, если у меня 12В есть с бп и я хочу нагрузить 10А, это мне надо резистор с мощностью 120W и 1.2Ом?
Такие есть?
Пропорционально.
Если по каналу +12V указан ток 10А, по +5V - 20A, то для тестовой нагрузки достаточно токов в 0,1 и 0,2А соответственно. Вешаем резисторы 120 Ом и 27 Ом.
я этот бп ставил на комп, и было заметно, что он подглючивать начал, а с родным бп норм!
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Sparkman SM-400W, переключили ползунок 110-230В. В итоге - куча сгоревших элементов в первичной цепи. Все восстановил, кроме стабилитрона ZD1. Если у кого еще есть под рукой данный БП, гляньте, пожалуйста, что там стоит. Спасибо.
ZD1.JPG 101.08 КБ
Аватар пользователя UAM
Он параллельно оптрону?
IMHO, в рабочем режиме не используется. В аварийном бесполезен.
посмотри как распаян, это схема D-Link-овского бп на коммутатор, там 3843 стоит
ZD.GIF 12.89 КБ
я простой сисадмин
Я прошу прощения у меня таже проблема. С 4 какой емкости , у меня выгорел.
Или схемку похожую посоветуете...
Спасибо.
