имеется sparkle 9600gt вот такая sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=346 только на 512мб.
симптомы - не включается.
беглый осмотр выявил на обратной стороне платы потемнение рядом с APW7088 шим для двух фазного питания GPU. такое обычно появляется когда что-то сгорает.
фото участка прилагается
s60.radikal.ru/i168/1003/3a/7701c784a3d0.jpg . на фото потемнений не видно, стерлись в процессе вытирания пыли. красным обведено то место где было это потемнение, желтым обведен керамический конденсатор (вроде правильно классифицировал) который был особенно черный.
есть ли шансы вернуть карту к жизни? если да то с чего начать?
День добрый.
Имею аналогичную карту. Тоже сгоревший R142. Заменил на новый, он сгорает. Прозваниваю APW7088 18 кнт. (UGATE2) - сопротивление бесконечное . Прозваниваю 17 кнт. (BOOT2) и сразу 18 кнт. - сопротивление 10 ом держит около 5 секунд и снова бесконечное сопротивление. Затвор транзистора отключен. Явно проблема шима APW7088 с одной фазой.
Вопрос: может ли работать эта карта на одной исправной фазе, если отключить неисправную?
Решил проблему.
Был пробит кондер C996. Но пока не выпаял шим, определить пробитого конденсатора было не возможно.
У меня с таким же девайсом тоже проблема, но несколько другого плана: при запуске компа все стартует и загружается, проблем нет. После того как комп загрузится, начинает греться вся часть платы, на которой находятся стабилизаторы питания. Причем больше всего разогревается дроссель по питанию памяти, и два транзистора: один- AMP3055 (находится с обратной стороны) и один Nikos P0903BDG. После этого карта начинает артефачит, затем комп виснет и наконец через некоторе время появляется черный экран и моник уходит в режим ожидания. Я попробовал заменить AMP3055. Результат тотже. Какие могут быть соображения? Помогите плиз! На новую нет денег!!!
Сегодня мне попалась идентичная видеокарта, питание ШИМа было меньше 1В, прозвонил - действительно, сгорел резистор R142. Поставил вместо него перемычку - заработала. Больше на видеокарте ничего не сгорело.
.. ан нет, одна фаза таки не пашет)
Аналогичная ситуация, мёртвый шим и как следствие обрыв R142. За не имением APW7088 решил поднять тему и поинтересоваться: кто нибудь нашёл аналоги этому шиму, просто единственное, что мне удалось найти более менее похожее на оригинал это uP6201, но и его без вмешательства в обвязку, просто установив, запустить вроде как не получится.
В общем не найдя ни чего более подходящего поставил uP6201, пришлось не много поковыряться с обвязкой шима, но труды не пропали даром, в итоге получил работоспособную карту.
