совместим ли тонер? (решено)
закончился тонер у тошибы е-студио 120, местные сервисники заправлять отказываются, говорят туба с тонером под заказ 1500 и выше, а в одной сказали, что можно использовать тонер от шарпа ар-200, это так или нет? или еще от каких производителей подходит?
AR120 должен подойти. Гляньте в конце вопросы/ответы. Только учтите, если тонер будет какой то набодяженый, то рискуете попасть еще и на девелопер...
а как выбрать хороший тонер?
девелопер
давно его не разбирал, но, по-моему, модель без него
В наше время ходит много легенд (думаю не безосновательных), что некоторые недобропорядочные поставщики фасуют разные марки тонера из одной "бочки", только этикетку меняют..:) Я заправляю в основном самсунги/хероксы/кеноны/хп, перепробовал несколько видов совместимых тонеров и пришел со временем к одному производителю, которого в моем регионе можно купить без проблем.. Решение было принято исходя из прочитанных отзывов в разных местах и использовании на практике. Могу сказать только то, что тонером пользуюсь не самым дешевым ) Раньше попадались шарпы, заправлял тонером от katun, полет нормальный был. А вот по тошибам встречал противоречивые мнения - некотрые писали, что за пару заправленных туб печка в хлам убивается от катуна.. Так что быть или не быть решать вам..
Спорить не буду, но девелопер на сабж гуглится без проблем:)
katun
то есть качество тонера зависит от завода изготовителя?
ps: для панасоника говорят неоригинальный тонер очень плохо сказывается на картридже, тут на подобное не нарвусь?
Конечно зависит. Почитайте и еще чуток. А еще лучше задайте свой изначальный вопрос там же в конференции ;)
короче большая лотерея с этими тонерами...
ps: я что-то запутался, а в тонер от шарпа еще девелопер надо добавлять или он уже готовый к использованию?
Девелопер прячется в блоке проявки, а тонер вы будете засыпать в картридж. Они физически в разных местах. Девелопер у вас уже есть, поэтому если с ним все ок, то ничего добавлять не нужно.
то есть его ресурс как и у фотика?
На сабже да, ресурс фотика и девелопера совпадает - 25000 вроде.. А вообще может и разным быть, если говорить о других моделях. Когда девелопер отработает свое, принт должен предупредить об этом.
теперь все ясно, спасибо, тему можно закрывать
