Здравствуйте, уважаемые![]()
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов
), а также учла вот это - [url]gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120
пожалуйста, помогите мне с этим![]()
ivp
неет! не надо сам! оно с испугу всё само заработало
буду пробовать
Elis
, только про коррекцию чексумы не забудьте...
ОК
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кстати, Илья, ты не совсем прав - Модбин не всегда запарывает Чексумм, но пользоваться CBROM конечно необходимо.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
ivp
ха! забудешь тут, если такая инструкция строгая есть
все пункты, какие надо исправила - файл правильный есть
теперь непонятно, как модули выбрасывать-вставлять...
а вам надо памятник за терпение
всем
читаем встроенный хелп CBROM'а. Вызывается по запуску программы с ключом /? или вообще без ключей:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Syntax: F:\...\CBROM.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile|Release|Extract] F:\...\CBROM.EXE InputFile [/D|logo|vga....] [RomFile|Release|Extract] InputFile : System BIOS to be added with Option ROMs /D : For display all combined ROMs informations in BIOS /epa|epa1-7 : Add EPA LOGO BitMap to System BIOS /logo|logo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS /oem0-7 : Add special OEM ROM to System BIOS /err : Return error code after executed /btvga : Add VGA ROM to Boot Rom Block Area. /isa : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0]) /vga, /logo, /pci, /awdflash, /cpucode, /epa, /acpitbl, /vsa, /hpm /hpc, /fnt0 - 5, /ros, /nnoprom, /mib, /group RomFile : File name of option ROM to add-in Release : Release option ROM in current system BIOS Extract : Extract option ROM to File in current system BIOS <<< Examples >>> F:\...\CBROM.EXE 2a4ib000.bin /Dтеперь делаем так:
"CBROM bios.bin /D"
получаем список модулей:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. ******** BXDS1007.AWD BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 14E9Fh(83.66K) original.tmp 1. Other(0800:0000) 08000h(32.00K) 04E33h(19.55K) pci32.rom 2. VSA driver 09000h(36.00K) 08C1Ch(35.03K) 7890a201.csm 3. CPU micro code 06836h(26.05K) 02E96h(11.65K) cpucode.exe 4. EPA pattern 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa 5. ACPI table 01C84h(7.13K) 00A65h(2.60K) ACPITBL.BIN 6. VRS ROM 02367h(8.85K) 0146Eh(5.11K) cav_shdw.bin Total compress code space = 34E9Fh(211.66K) Total compressed code size = 278F8h(158.24K) Remain compress code space = 0D5A7h(53.41K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+------------------- 00000000 00000000 | 0000 0000находим какой-нибудь ненужный модуль. Например, 1-й.
Извлекаем с помошью команды
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Extract"
затем вводим имя файла, в котором будет извлеченный модуль.
Убиваем модуль в БИОСЕ:
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Release"
Теперь вставляем
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 pci32.rom",
где pci32.rom - имя файла, созданного в предыдущем пункте.
Все! Мы имеем готовый БИОС.
PS: если захочется извлекать не модуль Other, а, например, "VSA driver", то надо использовать другие ключи, указнные в хелпе, так в случае VSA - /vsa вместо /other 800:0.
Аццкий ромбовод {:€
Elis
Тут и добавить нечего - кроме, разве что, того, что на первых порах, дабы не запутаться со смещениями по /other, лучше было бы брать для изъятия/включения какие-нибудь стандартные модули и команды, например:
cbrom file_name.xxx /cpucode extract cpucode.bin
cbrom file_name.xxx /cpucode release
cbrom file_name.xxx /cpucode cpucode.bin
To ivp & Root
Небольшой офтопик немного в тему :twisted:
Памятник надо ставить мне за долготерпение на первых этапах пребывания на форуме, в виду того, что кое-кто из присутствующих должным терпением не обладает, да еще подкалывать любит
Надо было мне под женским именем зарегистрироваться, никто бы в ФАК не посылал :idea:
_______________________________
Как в ФАК посылать, так все сисадмины, а как на вопросы отвечать...
P.S. Это Вам для тонуса, чтоб не расслаблялись с женском обществе
Семен Сатановский
а я на памятник и не претендую
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский
Не стоит издеваться над "отеческими чувствами" - думаю, что девушка не очень сильно старше моей дочери...
все нормально получилось и даже работает
ура!
еще раз всем спасибо!
отдельно благодарю ivp за доступные объяснения, ибо встроенный хелп и содержимое файла биоса и так понятно было как посмотреть, а вот как извлечь оттуда модуль сама не додумалась
ivp
я бы на Вашем месте не была так уверена
а вот возраст в сети понятие ох какое обманчивое
