Сабжевая модель бука,
при нажатии кнопки питания,загорается индикатор подключения сети - зеленый, желтый индикатор батареи светитса желтым постоянно, до момента включения бука( или отпускания кнопки ВКЛ), как только бук включается, желтый так же мигает, как указано выше, при етом светятся зеленым три индикатора клавиатуры - капслок/скроллок/намлок, далее никуда, не лцд никаких признаков жизни, на внешнем монике тоже самое. При отключении всэх устройств ничего не меняется, при отсутствии памяти - тоже самое, все компоненты проверены отдельно и в полностью рабочем состоянии.
 Приветствуются все мнения, если кто-нидь ткнет пальцем на ХММ/СМ буду благодарен.
п.с. как писал прежде в данный момент программатор спален и будет воскрешен не ранее след месяца (мое предположение, что имеет место глючащий бивис, хотя и маловероятно,но, однако допускаю и отвал чего либо.Очень хотелось бы узнать, что означают упомянутые комбинации светодиодов.
u menya tochno takaya problemma topshe pri vkluchenii svet powera migayut
potom zagaraetsya zelennaya imigaet zaryad batarei mne toshe interesno vchem problema
i kak knei pravilno podoyti.
xotya mne kashetsya chto eto processor
no eto prosto dogata
tochno ne znayu
proshu pomoch
